e34 525i ei käivitu enam
Postitatud: 02.08.2010 21:04 45
Postitas Risto88
Hakkasin siis koju sõitma töölt ja vaatasin, et armatuur kuidagi väheke tuhmem valguselt ja aku, abs jne tuled kergelt põlesid ja nö. värisesid. Hiljem suretasin auto välja ja kui uuesti hakkasin käima panema, siis ainult kõristas ja ei käivitunud. Makk lülitas ka ise ennast vahepeal. Milles võib viga olla?
Autoks e34 525i 141kw 1994 a, manuaal ja universaal.
Re: e34 525i ei käivitu enam
Postitatud: 03.08.2010 15:41 06
Postitas patrik
genekas peetis
Postitatud: 05.08.2010 01:33 15
Postitas Risto88
Andsin nüüd teise auto pealt täkku autole ja läks laksust käima. Sõitma hakates aga spidokas ei töötanud (ei kuvanud pöördeid, kiirust, bensiini jne) Samuti ei töötanud suunatuled. Pärast proovisin veel maja ees käima panna aga tulutult, sama asi mis ennem. Kas ikka geneka viga või võib ka midagi muud olla? (ei ootagi, et keegi täpse diagnoosi annab autot ise diagnoosimata, vaid lähtudes jutule oskab võimalikult lähedase diagnoosi tuletada)
Postitatud: 05.08.2010 10:20 05
Postitas leko
küsiksin siin veel et kas genekas rakendab ka ABS aju tööd?
sest alguses sõites oli kõik korras, lõpusirgel lakkas abs aju töötamast.
Ilmselt peaks geneka remonti viima aga kuidas genekani pääseda ja see sealt autopealt maha võtta? Kas see on pigem remondimeeste rida või annab ka kodus maja ees see maha võtta?
Postitatud: 05.08.2010 10:21 22
Postitas leko
PS. Risto sa peaksid ilmselt pealkirja ka ümber sõnastama.
Postitatud: 14.08.2010 22:25 42
Postitas leiutaja
Loomulikult saad ise kodus teha. keerad maha, siis geneka taga on harjad, kerad harjabloki maha, vaatad, kuidas harjad on, kas nad ulatuvad veel vastu rootori kontakt rõngaid, siis võib tablett kutu olla või geneka primaar või sekundaarn mähis läbi olla. testriga saad kindlaks teha. Kui ise eriti autohuviline pole, siis anna kellegi targema kätte!
Postitatud: 17.08.2010 22:50 59
Postitas hanno
Kui ma lihtsalt teemad õigesse kohta tõstan, siis ei saa keegi sellest aru, et midagi valesti tehtud.
Meil on olemas igale seeriale omad alamfoorumid.
Kui juba mudelid ja seeriad pealkirja kirja pannakse, siis võiks teemad ka õigesse kohta tekitada.
Šokiteraapia korras täna panen kõik üldise tehnilise esimese lehe peal olevad mudelikohased teemad lihtsalt lukku.
