e34 check controli keel
Postitatud: 23.08.2010 11:14 01
Postitas marco505
Kuna ei suutnud leida vastust oma küsimusele otsingust,siis teen uue teema,ehk kellelgi veel nii olnud.
Nimelt ei saa check controli keelt muuta,süüde esimeses asendis(raadio asend siis),ja hoian parempoolset nuppu all 20 sekundit umbes,siis vahetab obc keele ilusti ära,kuid check controli ekraanile ei tule mitte ühtki tähte,ja kogu aeg on see saksa keelne mul,umbes 3 kuud tagasi toimis asi,kuid nüüd enam mitte.
kuskilt välismaa foorumist lugesin et seal võivad mingid kondekad väsind olla vms?
samas lööb mul ka igasuguseid tulede erroreid,et miski ei põle,kuid kõik tuled toimivad ilusti ja on ka originaalid,et pole mingid ledid ega muud sellist.kuid see tulede värk vist seda spido plokki ei puuduta,see vist LKM ploki viga?
Aku juhet olen ka maha juba võtnud ja proovinud et ehk läheb asi resetti ja hakkab toimima,kuid ei midagi,ikka sama asi.
Ja teine selline imelik küsimus veel,et obc-l kui panen ette selle mis näitab kui palju maad saab veel paagis oleva bensiiniga sõita ja kui see nr peaaegu nulli jookseb(see tähendab et paak tühjaks saab)ning kui ära tangin siis näitab ikka seda vana nr et kohe kohe saab bensiin otsa,kuigi paagis bensiini küll :roll:
et kas seda saab kuidagi siis nullida või?tegin obc-le selle test 21(varjatud menüüst),reseti, siis näitas õigesti.
Re: e34 check controli keel
Postitatud: 24.08.2010 20:36 40
Postitas MehisM
OBC-l varjatud menüüde alt muuda keel ära ja siis peaks ka see spidol muutuma hakkama ! ;)
mul vähemalt oli niimoodi, et spido pealt muuta ei lasknud, kuid kuivarjatud menüüde alt keelt muuta läks kõik ilusasti inglise keelseks ;)
Postitatud: 24.08.2010 20:58 43
Postitas sander k
või siis keera võti maki asendisse ja hoia parempoolset spidonuppu all niikaua kui viskab keele ette. Järgneva keele valimiseks vajalik sama toiming korrata.
Postitatud: 25.08.2010 20:23 17
Postitas marco505
just räägin ju et ei toimi see nupu all hoidmine,ainult obc-l vahetab keele ära,spido ploki displey jääb tühjaks,sinna ei tule ühtegi tähte ette.Obc varjatud menüüst proovinud keelt muuta,muudab ainult obc keele.spido oma ikka saksa keelne.
Postitatud: 30.08.2010 09:14 39
Postitas TaaviK
marco505 kirjutas:just räägin ju et ei toimi see nupu all hoidmine,ainult obc-l vahetab keele ära,spido ploki displey jääb tühjaks,sinna ei tule ühtegi tähte ette.Obc varjatud menüüst proovinud keelt muuta,muudab ainult obc keele.spido oma ikka saksa keelne.
obc ja sido keelte vahetamine käib eraldi. spido oma on see süüde ja siis nuppu alla vajutamine kuid obc on varjatud menüüs 11-s funktsioon.
Ehk teed midagi siiski valesti?!
Warning display language
Is it possible to change the warning display language (ie the messages which appear above the service indicator lights on the dashboard, such as 'Handbrake On' 'Low Oil Pressure' etc - the default is German - can it be changed to other languages?).
That is piece of cake:
1.Turn the ignition key to position one (first click).
2.Push and hold down the cc button (right one).
3.After 5-10 seconds in the cc display will appear a language name. If you want this language turn off the ignition and it is done. If you don´t want this language go again to step 2.
Be patient, there are lot of languages,) also English UK and English US
Postitatud: 30.08.2010 15:17 10
Postitas marco505
taavimiees kirjutas:
Mitmendat korda ma pean rääkima,alguses kõik toimis,sain keelt spidoplokil vahetada,oskan küll vahetada ega ma mingi loll pole,kui spidoplokil vahetasin siis lõi sinna ette näiteks "us" ja seda tegi samal momendil ka obc!
Nüüd teen sama asja siis ainult obc-l tuleb see "us" sinna,spidoplokil jääb displey tühjaks,ja keel ikka saksakeele peale.
Postitatud: 30.08.2010 22:19 08
Postitas TaaviK
:D
siis vaata kaitsmed üle(kaitsme kontaktid võivad olla oksudeerund vb ka kaitmsete kvaliteet?!)
Kisu plokk eest ehk on seal miskit uut tekkind
Postitatud: 31.08.2010 01:46 12
Postitas marco505
taavimiees kirjutas::D
üldiselt ise paigaldasin 520ile selle 535 ploki(koos check controli ja obc 4jaga) ja see plokk käis seal päevas ca 50 korda eest ära...:D
kuid peale seda asi toimis...auto seisis mõnda aega ja siis nüüd kui masina juba liikuma sain siis see jama hakkaski..kaitsmeid ka üle vaadanud juba...kuid võin veel igaks juhuks vaadata.
Postitatud: 18.11.2010 13:48 37
Postitas allanasi
marco505 kirjutas:
kas said vahetatud ? kui ja siis kuidas täpsemalt püsima jäi inglis keelne?
Postitatud: 25.11.2010 21:51 56
Postitas marco505
allanasi kirjutas:
marco505 kirjutas:
ei ole saanud...ikka saksa keelne...
