Tere,
Juhtus nii, et alguses põles ainult juhipoolne udutuli ja hakkasin uurima, miks ei põle teine. Selgus, et kundepoolne lamp ei põlenud sellepärast, et juhtmed olid tagant ära murdunud ja lamp ei saanud voolu. Selge, jootsin juhtmed tagasi omavahel kokku ning varjestasin korralikult ning proovisin uuesti - ei põle enam kumbgi. Pirnidele enam voolu peale ei tule, kaitsmed ja mõlemad pirnid on terved ja salongis näitab, et udukad põlevad.
-Kontrollisin joodetud kohta uuesti ja seal ei saa olla lühist
-Multimeetriga kontrollisin kõiki kaitsmeid - kõik on terved
-Voolu peale ei tule .
-Kas udukatel on relee?
Tänud vastanutele.
e34 udutuled
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
- do_it_right_way
Re: e34 udutuled
Tuli välja, et läbi põlenud oli ikkagi kaitse. Kui multimeetriga mõõtsin, ei võtnud kaitset välja. Nüüd tuled töötavad.
