e36 318
Postitatud: 28.03.2005 00:58 32
Postitas greenhorn
Tere, soetasin siis endale 1991 aasta bmw 318, probleem selles et võtab suht palju bena- 12,6l/100, seda rahuliku sõidustiili juures, peale selle vahel ka pöörded kõiguvad tühikäigul umbes 700-1000p/min (külma mootori korral)- imelik ongi just see et vahest. Lamda on muidu kontrollitud ja see on korras.
Mida peaks veel vaatama?
Postitatud: 28.03.2005 01:39 51
Postitas meph
Ja lambdapistik ka?
Igaks juhuks...
Postitatud: 28.03.2005 07:24 12
Postitas tmw
Tervist,
Kontrolli ka andureid, mis õhukogust reguleerivad (tühikäigumootor, õhumahuandur) ja loomulikult ka õhufilter+küünlad. See kulu on ikka väga kõrge (1,8 /83kW), seal peab vist mingi nö. "setting" paigast ära olema. Kas diagnostikas oled käinud? Elektroonilne pool peaks sealt välja tulema.
tervitades
Tomso
Postitatud: 29.03.2005 00:16 18
Postitas greenhorn
Tänan vastuste eest. Küsiks veel hammasrihma kohta ka, et kui vahetada, siis kas tuleb kõik ära vahetada: rihm, rullik ja pinguti. Või pinguti ei ole nii oluline. Ja kellel sama auto äkki teate mis rullik teil on, poes öeldi et kahte mõõtu on, mingi 3 ja 4. Auto siis eespool mainitud
