E39 temperatuuri displei seadistamine
Postitatud: 29.09.2010 09:08 18
Postitas Thomson 25
Tere oskab keegi rääkida kuidas saab e39-l soojendus displeil numbrid tagasi c peale hetkel näitab F.
Re: E39 temperatuuri displei seadistamine
Postitatud: 29.09.2010 13:37 09
Postitas enn1
mingi nipp oli veel aga peaks aitama ka see, kui võtad aku klemmi maha u.15minutiks.
Postitatud: 03.10.2010 15:46 52
Postitas marko9bbb
Kui õieti mäletan,siis oli ehk ni, et hoiad tip meter nullimise nuppu pikalt peal.
Juhtus ka kogemata selline asi hiljuti ning nii seda sai minuarust vahetada, ei tea kas süüde tohib sees olla või mitte, mul oli null asendis, ehk siis võti väljas üldse või luhtsalt süütelukus.
Postitatud: 04.10.2010 19:42 09
Postitas Rain
ega see juhuslikult ei ole seotud armatuuris oleva välistemperatuuri näiduga, seal saab ka muuta Farenheit'i varjatud menüü alt, ei tea kas see kliima paneeli ka mõjub.
Postitatud: 07.10.2010 23:37 56
Postitas Kristo_K
marko9bbb kirjutas:Kui õieti mäletan,siis oli ehk ni, et hoiad tip meter nullimise nuppu pikalt peal.
Minuteada käis see nii, et odomeetri näidu nullimise nuppu hoiad all ja siis keerad süüte 0 asendist sisse (2. asendisse)
