E39 530D 141kw cooleri vahetus
Kaivo
Peamine sõiduk: bmw 530D
Postitus Postitas Kaivo »
Terv,
Uuriks siis sellist asja, et kas on mõttekas ja kuidas siis seda teha, ehk siis tahaks teada kas on mõistlik panna suuremat coolerit ning torusid? Ehk loeb keegi, kes on juba teinud ja oskab öelda mille oma sinna pani ning palju se maksma võib minna? Võib-olla on kuskil ka teema selle kohta, kuid otsingu mootori kaudu ei leidnud, võib ka teemale viidata?
Kaivo
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
raimo_r
Re: E39 530D 141kw cooleri vahetus
Postitus Postitas raimo_r »
minumeelest ei ole seal ruumi suurema cooleri jaoks.
kui jõudu juurde vaja siis chippimine abiks ja vaikselt uue käigukasti jaoks raha koguma hakata (kui automaat).
Kaivo
raimo_r kirjutas:minumeelest ei ole seal ruumi suurema cooleri jaoks.
Chippida just ei taha ja automaat on se kaa :( praegune cooler on millegi pärast ülimust, pm kui stange vahelt ribisid vaadata siis pm neid polegi näha, nagu keegi oleks sinna õli ja liiva peale viskand... Kui mootor külm siis auto palju energilisem kui ta on soojalt, teadagi miks se nii on... Sellest tegelt se mõte ka tuli, et nagunii peab cooleri maha võtma, et teda puhtaks pesta siis äkki annab ka midagi suuremat sinna panna?
raimo_r
must on sellepärast, et roolivõimu jahutusspiraal jäi õigel ajal vahetamata, roolivõimuõli tilkus cooleri peale ja sõites kogus si??a täis.
been there, done that ...
m-paketiga autol seal ruumi eriti ei ole igatahes.
chipiga võib jõudu juurde võluda küll, piiri peab pidama lihtsalt.
Kaivo
raimo_r kirjutas:must on sellepärast, et roolivõimu jahutusspiraal jäi õigel ajal vahetamata, roolivõimuõli tilkus cooleri peale ja sõites kogus si??a täis.
hmm, huvitav kas se praegugi vahetatud on? pärast auto ostmist seda vahetatud küll pole... Se e39 mo venna oma ja se tihend rooli ja istme vahel on suht lekkiv :D raske jalaga, tal ei peaks se kast vastu... Kiire kõne ja sain teada, et roolivõimu lekib endiselt, tänud raimo!!!
