K: Kas e36 plokikaane vahetus on keeruline?
allu94
Postitus Postitas allu94 »
kas 320 plokikaane vahetus on keeruline,ja mis nipe on vaja teada et kergeme teha on.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: K: Kas e36 plokikaane vahetus on keeruline?
Postitus Postitas jargo »
kui ikka võtmed käes seisavad pole seal keerulist midagi.
nukkvõllide lukustusseade tuleb ainult hankida-teha.ülejäänud on elementaarne poltide keeramine,kindlas järjekorras. :D
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
Thomson 25
Postitus Postitas Thomson 25 »
allu94 kirjutas:kas 320 plokikaane vahetus on keeruline,ja mis nipe on vaja teada et kergeme teha on.
Kui vanosega mootor siis pärast märke natuke keerulisem paika saada aga kui kunagi oled tööriistu käes hoinud ja natuke tehnilist taipu on siis saad vast hakkama.mina kasutasin ühe abivahendina metallist joonlauda et hüdrotõukurite tagasi panek lihtsam oleks.Ja pese kindlasti hüdrod puhtaks kui juba nad sul käes on,mina tegin seda nii et võtsin hudro kätte ja lõin paraja hooga vastu puit prussi et sisu kätte saada ja siis pesin pensuga korralikult läbi.kokku panduna käis mootor nagu uuel autol ilusti ja pehmelt ei mingit tiginat ega klõbinat.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
