E39 528 pöörded langevad külma mootoriga
Postitatud: 19.10.2010 12:20 14
Postitas vasp
Tere,
selline asi siis, et külma mootoriga langevad pöörded ja mootor jääb peaaegu seisma, kuid mitte päris. Nii, kui mootor saavutab 1/3 temp skaalal, enam nii ei tee.
Teine asi, kui sõidan ja kiirendan, siis gaas justkui langeb liiga aeglaselt maha. Lasen gaasi lahti ja sidur all, siis korra isegi tõuseb tahhoka seier ja siis aeglaselt langeb.
Oskab keegi vihjeid anda?
Re: E39 528 pöörded langevad külma mootoriga
Postitatud: 19.10.2010 21:29 23
Postitas Alari.
Esimesele küsimuse puhul soovitan minna diagnostikasse vigu võib palju olla.
See pöörete maha langemis jama olen isegi läbi eland.
Nimelt kontrolli ära pritsungi pea all olevad kaasi trossid(bensuka puhul)
Kas kõik on oma kohapeal ja ilusti pesas.
Endal oli nii,et kõri otsad olid purud ja takistasid trossi liikumist.Jalaga ei tunne üldse seda aga pritsungi küljes olev vedru seda enam eriti tagasi tõmmata ei jõua.
Postitatud: 19.10.2010 22:04 18
Postitas zaruljom
528 ei saa diisel olla
Postitatud: 21.10.2010 01:06 00
Postitas Cert85
Kui autol on püsikiirusehoidja, siis peaks sellel olema elektrooniline drossel, mis on ehk igasugust möga täis ja ei taha liikuda enam korralikult. Siis võiks aidata selle puhastamine carbcleaneri ja hambaharjaga.
E: Eksisin, kõik paistab siiski ikka trossiga olevat. Vaata siis üle, kuis trossid liiguvad ja kas ka siiber liigub vabalt.
Postitatud: 21.10.2010 11:56 39
Postitas patrik
m52tu?
Postitatud: 21.10.2010 12:01 03
Postitas patrik
Postitatud: 21.10.2010 13:02 19
Postitas vasp
528i 1999a
Postitatud: 21.10.2010 15:36 03
Postitas patrik
sel aastal toodeti kahe totaalselt erineva mootoriga 528-t
KUMB SIIS?
