Mis õli panna bmw e39 535i
Postitatud: 26.10.2010 20:37 19
Postitas saare16
Tere autoks bmw e39 535i 180kw 99 aasta automaat tahaks mootori ja käigukastiõli ära vahetada aga mis õli panna autose.Kui palju mootorise õli läheb.
Re: Mis õli panna bmw e39 535i
Postitatud: 26.10.2010 20:41 57
Postitas BMW POWER
mootorise on soovitatud castrol 0w30 aga kasti õli oleneb kasti tüübist
Postitatud: 26.10.2010 20:48 03
Postitas saare16
mis mõttes kasti tüübist
Postitatud: 26.10.2010 22:00 18
Postitas T I M
E39 kerele paigaldas BMW mitmete erinevate tootjate erinevaid kaste. Minuteada on sõltuvalt auto aastakäigust näiteks ZF kastid erinevad ja vajavad erinevat õli. Parandage, kui eksin.
Igal juhul kasti õli pead panema TÄPSELT vastavalt kasti tootja konkreetsele mudelile.
Mootoriõli osas on Castrol kindla peale minek!
Üldiselt kasuta otsingut või astu läbi oma lemmiktöökojast. :mrgreen:
Postitatud: 27.10.2010 11:48 43
Postitas Mirko
Mina olen enda autosse pannud 10W-60 õli, mootor töötab tunduvalt vaiksemalt (Vanosed). Sama viskoossusega õli kasutavad V8 mootorites ka mitmed teised foorumikasutajad.
Postitatud: 27.10.2010 12:01 16
Postitas vahur_s
Kas 10W60 õli liig paks ei ole. Tehase poolt ettenähtud 0W40 on ju oluliselt vedelam.
Postitatud: 31.10.2010 13:10 32
Postitas namistai
Kaks eelmist õlivahetust kasutasin Castroli SLX Pro LL01 0W-30 mootoriõli. Järgmisel nädalal plaanis oleva õlivahetuse käigus läheb sisse Motul 300V Competition 15W-50 mootoriõli. Kui meeles ja aega on siis üritan teha enne ja pärast video vanose heli kohta. Foorumikasutaja priitv8 kasutanud seda õli oma autos juba paar hooaega väga heade tulemustega.
Teemaalgatajale, õlivahetusel eemalda profülaktika mõttes ka väike õlikarter (uus tihend): kontrolli õlipumba polte (mis on ilmselt küll kinni) ja keti õlipumba pingsust. Õli mahub mootorisse peaaegu täpselt 8 liitrit.
Kastiõli, kui automaat (5HP24) siis ei soovita ise seda vahetuse mõttes torkida. Taset võid kontrollida ja vajaduse korral ka lisada (Esso LT 71141). Vahetuseks pöördu pädeva spetsialisti poole, kes ainuüksi juba väljuva õli järgi võib nii mõndagi öelda-järeldada, mis on kasti siseolukord.
