e39 salongiventilaator
joujaam
Postitus Postitas joujaam »
probleem on selline , kui tuua ventilaatorile eraldi toide peale siis töötab kõik ilusasti maksimaalsel kiirusel,
olen käinud romulas ja kaks siili ostnud , mõlemal näitab tester ,et sisse tulev vool on 12v aga välja läheb ainult 6,5-7 v ja ventilaator tööle ei hakka , signaal ja kõik on siili pistikul olemas , kui ventilaatorile tuua ainult + peale samal ajal kui siil on ühendatud siis hakkab käima minimaalsel kiirusel , ehk maksimaalse takistus astmega , ja saab nupust panna käima ... ja kinni , olenemata nupuasendist käib minimaalse kiirusega, nuppu juba kontrollisin testriga , siili pistiku otsast ,see töötab täitsa hästi ja muudab pinget 7st-12ni
Äkki keegi oskab hüva nõu anda
Parimatega
Madis
enn1
Re: e39 salongiventilaator
Postitus Postitas enn1 »
Kui õieti aru saan, siis sul see nn. pliidinuppudega süsteem. Tundub ikka, et kiiruse regul nupp ei anna õiget juhtpinget siilile. Proovi seda vahetada.
