				E39:2002a  Navi ei tööta 16:9
				Postitatud: 12.11.2010 18:05 00
				Postitas jann0
				Olen navi kohta siin lugenud teemasid küll ,aga pole veel vastust kuskilt leidnud.
Mure nimel selles,et navi lugeja taga olemas,aga ees ekraanil ei näita navi valimis varjantigi.
Auto E39 530d 2002a universaal 16:9 ekraan ees.
Äkki keegi oskab mingit nõu anda.
				Re: E39:2002a  Navi ei tööta 16:9
				Postitatud: 12.11.2010 18:33 14
				Postitas raimo_r
				Navi lugeja on tuksis.
				Postitatud: 12.11.2010 18:37 02
				Postitas Maximaator
				Kui ekraanil pole navi varjantigi siis jah nagu eelkirjutanu ütles, midagi on peetis.
Kas juhtmed on kõik küljes navi aparaadil? Kas tulukesed lähevad põlema ja kas on kuulda et nagu loeks plaati?
				Postitatud: 12.11.2010 21:43 31
				Postitas jann0
				Ostsin auto siis oli juhtmed lahti millegi pärast võetud ,pani külge tagasi mingi punane tuluke ka põleb,mingi navi plaat sees,nagu hääle järgi midagi toimetaks ka.
				Postitatud: 12.11.2010 21:44 19
				Postitas Maximaator
				Aga kas plaadi välja annab või ei?
Ja kas on DVD kiri esipaneelil või ei?
				Postitatud: 13.11.2010 18:43 33
				Postitas jann0
				Plaadi annab kätte,minu meelest polnud dvd,vaatan üle täpsustan.
Maximaator kirjutas:Aga kas plaadi välja annab või ei?
				Postitatud: 14.11.2010 00:20 56
				Postitas Maximaator
				Kui sul pole DVD kirja siis on sul vast MK3 kui on siis MK4.
MK3-e annab suht lihtsalt peeti keerata, software upgradega, MK4-ja mitte nii lihtsalt. Nii et vaata kumb sul on ja anna teada siis.
