probleem stareri maha võtmisel!!
Postitatud: 21.11.2010 16:25 39
Postitas coolman23
Probleem siis seisneb selles, et oleks vaja teada kust saada sellist võtit mis läheb bmw 525tds m51 starterile?
Re: probleem stareri maha võtmisel!!
Postitatud: 21.11.2010 16:50 55
Postitas BMW 525
ta peaks olema tähik võti mis on padruni küljes ega neid eraldi ei müüagi ise ka otsisin ja siis leidsin sellise poe kus on selliseid igasuguseid eraldi müüa. mina ostsin selle võtme elva a-marketiga ühes oleva autopoest, seal taga müüakse igasugused kruve ja värke seal on selliseid tähiguid mis bemarile vaja , ise ostsin sealt mitmeid erinevaid mõõte. aga ma pakun välja et te ise asute kuskil tallinnas võis sealkandis ja siis pole teile sellest poest mingit kasu
Postitatud: 21.11.2010 18:29 55
Postitas coolman23
ega jah. aga mis on täpne mõõt?
Postitatud: 21.11.2010 18:51 55
Postitas raimo_r
E - padruneid on vaja. Kui ise remondid, siis mõistlik kohe E8, E10, E12 ja E14 ligi võtta.
Postitatud: 21.11.2010 18:53 42
Postitas BMW 525
raimo_r kirjutas:E - padruneid on vaja. Kui ise remondid, siis mõistlik kohe E8, E10, E12 ja E14 ligi võtta.
täpselt nii !!!!
Postitatud: 21.11.2010 21:42 43
Postitas coolman23
väga suured tänud abi eest!!! nüüd peab need muretsema siis:)
