Tervitus.
Avastasin täna sellise asja, et kui parktuled peale keerata, siis need nn angeleyed ei põle. Ja samal ajal ka suunatuli nagu hõõgub. Tegu siis juhipoolsete tuledega. Kui tuled peale keerata, siis rõngad ikka ei põle.
Milles võib jama olla. Kas mingi massi jama või on mingi blokk läbi või need rõngad kutud vms???
Tänud.
E39 juhipoolne parktuli ei põle
Re: E39 juhipoolne parktuli ei põle
Veendu, et "rõngaste" pirn ise ikke terve
Hea mõte
Kas nendel rõngastel on pirnid?
Aga kas nende pirnide puhul armatuuris ei hakka märgutuli põlema?
Parktule puhul ei anna kompuuter märku ja suund peabki läbipõlenud gabariidi peale hõõguma hakkama, toimib nn. tulede asendusfunktsioon
OK. tänud. kontrollin selle pirni ära.
