Mure E36e tühikäiguga
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Lugu siis selline, et viimasel ajal on auto hakanud imelikult käituma. Võtab rohkem kütet kui normaalne, umbes 20l/100le mis 2.0 mootori kohta isegi talvel reaalne kulu ei tohiks olla. Sooja mootoriga käib tühikäigul ebaühtlaselt, mängib seal 500-1000 vahel. Sõites jätab vahepeal natuke vahele, aga väga hull ei ole. Ainult kütusekulu on ulmeline, tujurikkuja näitab 2000 pöördega 4. käiguga ühtlaselt sõites 13-14, enne näitas 7-8 kui korras oli. Õhulugeja on vahetatud ja sisselaske kolle. tihendid ka samuti, nii et lisaõhku ei tohiks saada. Veel on huvitav see, et kui õhulugejal juhe tagant ära võtta, siis hakkab veel hullemini puterdama, ka sõidupeal.
Oskab keegi midagi pakkuda, äkki lamda? Lamda näitas alguses 1,2 isegi aga mõne minutiga läks normi tagasi truumu juures.
Viimati muutis XxxX, 07.12.2010 21:05 24, muudetud 1 kord kokku.
teet82
Re: Mure E36e tühikäiguga
Postitus Postitas teet82 »
XxxX kirjutas:Oskab keegi midagi pakkuda, äkki lamda? Lamda näitas aöguses 1,2 isegi aga mõne minutiga läks normi tagasi truumu juures
Kiputakse segi ajama kahte erinevat "lambdat": üks on heitgaaside mõõtmisel nähtav õhu ja kütuse suhe ning teine on konkreetne andur auto küljes. Kui pead silmas esimest, siis nii lahja seguga ei saagi käia normaalselt. Diagnostika peaks vea kiiresti tuvastama :D
XxxX
Truumu väitis, et pistik vb lihtsalt niiskust saanud, et vahetada pole vaja.
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Võta pistik lahti, lase õhuga kuivaks ning pane isoleeriga pistik kinni, et sinna niiskus ligi ei pääseks. Enda auto sai nii tehtud ning ei mingit jama.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
