bensiinipump.
uusomanik
bensiinipump.
Postitus Postitas uusomanik »
mure siis järgminesai autol paak täiesti tyhjaks sõidetud,panin siis 10 liitrit juurde ja sõitsin ca 20 km,seisis 4 kuni 5 tundi ja auto enam käima ei lähe:s ehk oskate aidata kas on bensupump õhtal?või on mingi võimalus et kylmus ära.auto on 535 e39 98 aasta.kontrollisin kaitsmed kõik läbi,terved aga pump ise häält ei tee kui syydet panna.
Lauri_R
Re: bensiinipump.
Postitus Postitas Lauri_R »
Vaata kas vool tuleb bensiinipumbale peale (pistik lahti ja süüde sisse, võib ka vastupidi - pumbale otse voolu peale anda). Kui tuleb (ja bensiinipump häält ei tee) siis ilmselt õhtal jah viimane. Miinimumkoguse bensiiniga ("aurudega") sõitmine pidavadki pumbale kehvasti mõjuma.
