Kuidas saab soojendus mootori juurde e39?
Postitatud: 04.01.2011 22:39 29
Postitas maarekl
Mure siis sellels, et soojendus mootor teeb mingil kiirusel imelikku põrinat. Tahakski nüüd seda lahti võtta, aga ei tea kust peaks lähenema, kas kogu armatuur välja ja siis alles pääseb sinna ligi? on kellelgi selle asjaga kogemusi olnud. Autoks siis e39 98 a ja kliima automaat on pealt.
Re: Kuidas saab soojendus mootori juurde e39?
Postitatud: 04.01.2011 22:48 34
Postitas Cert85
Segaduse vähendamiseks kustutan oma vale informatsiooni.
Postitatud: 04.01.2011 22:49 57
Postitas Günther
E39 käib kogu armatuur välja.
Edit: Muutsin ka oma postitust
Postitatud: 04.01.2011 23:00 53
Postitas Cert85
Postitatud: 05.01.2011 09:27 11
Postitas maarekl
tänud kõigil kiirete vatsuste eest, tegelt sai eile juba armatuur lahti ka kakutud, ainult ei teadnud, et mootorini pääseb, kui võtta pealmised tuulutuskanalid ära.
Postitatud: 05.01.2011 17:02 04
Postitas maarekl
Leidsin omal vea ka üles, üks plastmassi tükk oli turbiini küljes kinni, ilmselt keegi kunagi tuule kanali tunnnelil kõrva ära murdnud ja sealt see tükk sinna oligi saanud!
