e39 xenoni paigaldus
karl91
Postitus Postitas karl91 »
Tere! küsimus siis järgmine,et hetkel tavaline h7 halogeen pirn ja pirnipesa facelift originaal tuledes,kuid xenon pirn sinna ei sobi,kas siis on vaja selliseid asju?
kust selliseid saada oleks?
ja kui sellised asjad vahel kas siis peab olema ikka h7 xenoni pirn või võib ka olla näiteks h1`? kuna kuju poolest neli suurt erinevat vahet ei ole ja pirni küljes eraldi mingit pesa või kinnitust ka ei ole.
Donald
Re: e39 xenoni paigaldus
Postitus Postitas Donald »
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Pane xenonile sobivad luubiga tuled ette, siis pole ka adaptereid vaja. Milleks kaasliiklejaid pimestada... :?
karl91
tuled muidu ongi luubiga ja xenon ees juba. ei olnud mingeid pistikuid ega adaptereid vaja kerge oma looming ja timm.
Rax86
Peamine sõiduk: 530d Touring
Postitus Postitas Rax86 »
Mitu aastat vana teema, aga tekkis küsimus.
Auto on 2001 aasta E39. Ees on rõngastuled luupidega.
Lähitulel on H7 valgusallikas. Kui nüüd tuled peale keerata, siis käib luup kui ka täistuli korraks üles ja alla ( või vastupidi, ei mäletagi täpselt). Kas see on siis automaatne tulede regulaator? Tohiksin ma paigaldada? Endal pole ühtegi autot olnud mis omaksid xenoneid.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
ei tohi, üldiselt.
1. Valgusvihk peaks olema sul valesti lõigatud
Hetkel sul selline:
Xenoniga peab olema selline:
2.Kui sul on salongis nupp kust saad reguleerida ise tulede kõrgust, siis sul pole automaatselt reguleeruvad tuled. Ja selles vanuses autol on juba neid vaja.
3. peab olema paigaldatud tulede pesurid.
4. Tulel peab olema DC tähis.
Aga kõik see kehtib ainult siis kui valgustugevus on üle 2000 lm-ni. Kui alla selle siis peab ainult DC tähis olema tulel.
Paned mingid vanad pirnid need ei anna 2000lm niikuinii välja :D . Samas ma ei tea kas on kellelgi kunagi valgustugevust mõõdetud ülevaatusel.
Rax86
Okei. No põhimõtteliselt väga ei igatse neid xenoneid, lihtsalt talveks oleks paigaldanud, et paremini näha.
mõttekam siis vast paremad valgusallikad paigaldada.
Siiani ju ilma xenonita hakkama saanud. :D
Regull rullik on olemas jah paremal pool kellablokki kui ma nüüd ei eksi. Aga miks tuled siis sisse lülitamisel liigutama hakkavad ennast?
crime
kontrollib lihtsalt. Xenonil liiguvad sõidu ajal ka, selles võlu seisnebki.
Rax86
Jah sellega et nad sõiduajal regullima peavad olen kursis. Ah vahet pole, kui tahan xenoneid siis soetan auto millel need olemas. Aga eelmine postitus oli hariv. Tänud ja abiks teistelegi.
