Immo kord tuleb maha - kord ei tule
Postitatud: 09.01.2011 12:15 29
Tere.
Mure järgmine.
Autoks 525tds e39, 97a
Immo hakkas jamama. Tuleb siis maha kui ise tahab. Kui auto käima olen saanud siis korraks seisma jättes saab kohe käima. Kui mingi aja seisab siis enam käima ei saa kui paari tunni möödudes. Olen proovinud erinevaid asju. Näiteks kui auto sesima jätan võtnud kohe aku maha. ei midagi. Olen võtme ette jätnud ka ei midagi. Ü.s auto käivitub siis kui ise soovib. Kui jama hakkas sai diagnostiga vaadatud vigasid. Mootoris oli immo viga ja immo süsteemis endas näitas 3 tundmatut viga. Mootorist ära ei lasknud kustutada kui auto ei käinud.
Kas võib ka reaalne olla, et tehase kesklukule on lisatud signa (Cenmax) j see võib lollitada. Olen proovinud ka uksi uuesti lukustada ja ka läbi signa aga ei käima ikka laseb siis kui ise soovib. Signa igaljuhul uksi lukku ei pane. valvesse läheb aga lukku ei pane siis peab kas käsitsi või kesklukust kinni panema. lahti teeb.
Signa tahtsin vahelt ära võtta aga siis ei saanud enam autot üldse käima kuna eelsüüte süsteem ei saanud voolu peale ja käima ka ei läinud. Starterit ringi tõmbas.
Äkki on kellelgi taoline jama olnud....
servic võtmega ka ei lähe käima.
Mure järgmine.
