junior e39
Postitusi: 62 Liitunud: 14.01.2011 18:32 37
Postitus
Postitas junior e39 » 14.01.2011 18:37 27
tere .
kas keegi oskab üelda või aitada kuidas vahetada e39 salongi soenduse mootorid
et ei taha nagu üle liiksed tööd teha ja midagi ää ka lõhkuda
ette tänades
Viimati muutis
junior e39 , 15.01.2011 10:36 00, muudetud 1 kord kokku.
e39 525 tds 99.a
enn1
Postitusi: 1872 Liitunud: 20.12.2007 11:32 36
Postitus
Postitas enn1 » 15.01.2011 10:31 47
Viimati muutis
enn1 , 15.01.2011 13:36 03, muudetud 1 kord kokku.
junior e39
Postitus
Postitas junior e39 » 15.01.2011 10:35 00
enn1 kirjutas: kumba sa nüüd vahetada tahad, kas salongi soendusventika mootorit, või kliima kompressorit
salongi soendusventika mootorid.
e39 525 tds 99.a
Günther
Postitusi: 3496 Liitunud: 01.04.2007 13:27 25
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus
Postitas Günther » 15.01.2011 11:08 12
Mis mootoril viga. Oled selles veas kindel? Tavaliselt kui puhur ei tööta siis viga SIIL ehk reostaat!!!
junior e39
Postitus
Postitas junior e39 » 15.01.2011 11:18 43
Günther kirjutas: Mis mootoril viga. Oled selles veas kindel? Tavaliselt kui puhur ei tööta siis viga SIIL ehk reostaat!!!
Tegeld ei ole kinde et mootor on läbi lihtsad üks hommik ei puhunud enam.Ja kuidas ma saan tead kas reostaat on läbi?
e39 525 tds 99.a
Günther
Postitus
Postitas Günther » 15.01.2011 11:23 03
Proovi teist siili
Kindlasti sul mõnel sõbral e39. Laena korraks siili ja pane omale külge
Vahetus lihtne, sest asub kõrvalistuja vasku juures plastiku taga. Kuskil foorumis oli õpetus ka!!!
Günther
Postitus
Postitas Günther » 15.01.2011 11:24 33
junior e39
Postitus
Postitas junior e39 » 15.01.2011 11:33 38
Suured tänud ma siis lähen ja uurin asja kas on siis selle viga.
e39 525 tds 99.a
junior e39
Postitus
Postitas junior e39 » 15.01.2011 12:43 00
viga leitud oligi reostaat õhtal nüüd vaja uut ja saab soja autoga sõita
e39 525 tds 99.a
junior e39
Postitus
Postitas junior e39 » 15.01.2011 12:43 36
võib teema luku panna
e39 525 tds 99.a
Günther
Postitus
Postitas Günther » 15.01.2011 13:58 44
kas proovisid teist või said muud moodi targemaks?
junior e39
Postitus
Postitas junior e39 » 15.01.2011 14:18 39
Günther kirjutas: kas proovisid teist või said muud moodi targemaks?
proovisin teist.
e39 525 tds 99.a
