E39 530d juppide sobivus
Postitatud: 25.01.2011 12:57 11
Postitas Jaanus_V
Tervist kõigile.
Küsimus oleks selline, et kas PFL'i (2000) paar juppi sobivad FL 2001'e aasta mudelile. Esiteks huvitaks, kas elektriline lisaveepump sobib uuemale ja teiseks kas kliimarihma pinguti koos raamiga sobib 1:1'le?
Tänud!
Re: E39 530d juppide sobivus
Postitatud: 25.01.2011 16:59 32
Postitas leits
realoem'st vaata tootekoodi järgi .. näitab ära, mis autodele läheb.
edu
Postitatud: 25.01.2011 17:07 48
Postitas Jaanus_V
Selle peale oleks võind ju isegi tulla
Kui tootekoord on sama siis asi klapib eks? Mõtlen, et kui näiteks midagi uuendati siis anti talle ka uus kood eks? Vabandust lolli küsimuse pärast!
Postitatud: 25.01.2011 17:23 18
Postitas Tarmo_N
webasto neil ju sama.lisavee pump ju webasto küljes ja seegi järelikult sama.mootor ju iseenesest kah sama,pole vahet kas 135-142-160kw.järelikult peaks ka pinguti sama olema.97-98 a oli lisavee pump webastost eraldi ja see uuematele ei sobi.alates 98 september viidi pump webasto körvale ja see sama kuni 05a autodel.
Postitatud: 25.01.2011 17:24 13
Postitas Jaanus_V
Üks loll küsimus veel, olen seda kliimarihma pingutit ainult altpoolt näinud ja sedagi korraks, kas see on jupp nr. 7?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=50. Kui on siis, seal pildil on tal nagu kinnitus küljepeal aga minu mäletamist mööda peaks ta nagu all olema? Ja see kinnitus pildil nr.4 ongi pinguti raam?
Mure siis selline, et mul on kliimarihma pinguti kinni ja oleks uut vaja koos raamiga. Mida mul sealt vaja oleks (kui see on üldse õige pilt
). Tänud kõigile, kes viitsivad asjas osaleda.
Postitatud: 25.01.2011 17:25 48
Postitas Jaanus_V
Tarmo_N kirjutas:webasto neil ju sama.lisavee pump ju webasto küljes ja seegi järelikult sama.mootor ju iseenesest kah sama,pole vahet kas 135-142-160kw.järelikult peaks ka pinguti sama olema.97-98 a oli lisavee pump webastost eraldi ja see uuematele ei sobi.alates 98 september viidi pump webasto körvale ja see sama kuni 05a autodel.
Jutt käib ikkagi kapotialusest lisa veepumbast. Webastol peaks veel eraldi veepump olema, nii olen ma vähemalt aru saanud
Postitatud: 25.01.2011 17:29 09
Postitas Tarmo_N
vanematel jah on 96-98.alates 98a september viidi pump webasto juurde ja kapotiall pole enam pumpa.
Postitatud: 25.01.2011 17:30 19
Postitas TiitR
Kui ma oma `99a. e39 3,0d-l seda pingutit vahetasin, siis täpselt nii oligi, et tuli alla ronida ja vaadata kumb versioon on, kas joonisel näidatud A või B, kuna mõlemaid variante andis sellele motole ja VIN-ist mäletamist mööda abi polnud sealjuures.
Postitatud: 25.01.2011 17:34 52
Postitas Tarmo_N
milleks sulle üldse pingutit vaja?rullik on ju eraldi pinguti küljest eemaldatav.
Postitatud: 25.01.2011 17:35 21
Postitas Jaanus_V
See on küll loogiline jah, kuna realoem näitab ka variante A ja B. Tänud.
Aga seoses selle veepumbaga ikkagi. Kas sellel lehel mitte nr 14 ei ole too webasto veepump?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=65 ja kapotialune on ikkagi eraldi?
Probleem on sellega see, et kohapeal ei tule sooja, sõites tuleb nii et mühiseb. Ja niipalju kui ma lugend siit olen ja uurind, siis pidavat just kapotialune lisaveepump seda tegema, kasutaja Mirko olevat seal mingid harjased ära vahetanud ja sai pumba tööle, mul oleks tõenäoliselt vaja sama asi ära teha aga selleks oleks teist pumpa vaja.
Postitatud: 25.01.2011 17:36 49
Postitas Jaanus_V
Tarmo_N kirjutas:milleks sulle üldse pingutit vaja?rullik on ju eraldi pinguti küljest eemaldatav.
Sest see on kinni roostetand. Käisin Patriku juures kontrollis kuu või paar tagasi ja ta näpistas kliima rihma läbi, kuna pinguti raam oli kinni ja see poos vist. Aga nüüd tahaks ikkagi pingutit tööle saada, et kliima ise päris kinni ei jääks (kui pikalt mitte kasutada, siis pidavat ju jääma).
Postitatud: 25.01.2011 17:43 53
Postitas Tarmo_N
aa ok.pinguti ju ise kah raami küljest eemaldatav.vaja siis korraks lahti vötta ja liikuma saada.ja vaata siis kapotialla kas sul on lisavee pump sooja klappide juures või ei.kui ise miskit leiutadud ei ole siis pole seal pumpa kui sul kliima autol peal.
Postitatud: 25.01.2011 17:51 26
Postitas TiitR
Tarmo_N kirjutas:aa ok.pinguti ju ise kah raami küljest eemaldatav.vaja siis korraks lahti vötta ja liikuma saada.ja vaata siis kapotialla kas sul on lisavee pump sooja klappide juures või ei.kui ise miskit leiutadud ei ole siis pole seal pumpa kui sul kliima autol peal.
Niipalju kui mulle tookord öeldi, siis kinni need jääma pididki ja abi saab vaid välja vahetades.
Postitatud: 25.01.2011 17:51 41
Postitas Jaanus_V
Seda küll. Igastahes sealt öeldi, et vaja uut pingutit koos raamiga ja ma pole ise teda näppind, võibolla tõesti saaks ta ka liikuma aga mees kes, seda seda pingutit näppis, käristas teda päris tugevalt ja ta oli ikka päris kinni. Aga selle ma lähen uurin täna veel järgi, kas ta saab liikuma või mitte.
Põhiline probleem praegu on ikkagi see kapotialune lisaveepump ja kui te ütlete, et see sobib siis on hästi
Postitatud: 25.01.2011 17:54 56
Postitas Jaanus_V
See pump on mul seal samasugusel kujul nagu pildil (Water valve with additional water pump nr. 19). Ja soojaklapid peakski ju need pealmised olema ja pump, see alumine siis.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18. Ja see on siis vasaku koopa küljes (või seal lähedal).
Postitatud: 25.01.2011 17:57 55
Postitas Tarmo_N
minu enda auto on samuti 99a 530d ja kuna webasto tuksis siis vötsin ta sealt vahelt ära koos lisa veepumbaga.ühendasin voolikud kokku piduri vaakum vöimendi kastist ja ka tühikäigul tuleb sooja ilma selle pumbata.
Postitatud: 25.01.2011 18:01 39
Postitas Tarmo_N
ok kui sa nii väidad aga enne kui midagi vahetama hakkad keera süütevöti nr1 asendisse,kliima puldist mis salongis lulita sisse REST nupp ja koputa seda kapotialust pumpa örnalt näiteks näpitsate või väikse haamriga.
Postitatud: 25.01.2011 18:03 47
Postitas Jaanus_V
Tarmo_N kirjutas:minu enda auto on samuti 99a 530d ja kuna webasto tuksis siis vötsin ta sealt vahelt ära koos lisa veepumbaga.ühendasin voolikud kokku piduri vaakum vöimendi kastist ja ka tühikäigul tuleb sooja ilma selle pumbata.
Või nii. Mul on ka webasto peetis ja praegu see ka nii jääb, kuna on ka muid asju, mis vajaks tegemist. Aga võibolla peaks ta siis ka praegu üldse küljest võtma. On see keeruline töö, mis sa tegid? Jutuna tundub ju lihtne, juhtmed kokku ja vaakum võimendi kastist aga mis selle jaoks vaja eest võtta jne? Ehk selgitad vähe privas?
Postitatud: 25.01.2011 22:57 22
Postitas vahur_s
Millegi pärast ei leia RealOEM'st eraldi 530 lisaveepumpa, annab üksnes soojaklapid koos lisaveepumbag (
64118374994), mis sobib ka teistele mudelitele. Kõigil ülejäänutele peale 530 annab lisapumba koodiks
64118375237.
Ma pakun et sobib ka teiste mudelite lisaveepump.
Postitatud: 25.01.2011 23:23 19
Postitas Tarmo_N
minu 530d on lisapump ainult webasto juures.soojakraanide juures pole midagi.naise 525tds l on lisapump soojakraanide all aga tal pole ka webastot.minu jutt pöhines 530d kohta millel kliima.bmwfans andmetel kolis lisapump webasto juurde 98a septembris ja sama süst kasutusel ka 142-160kw 3,0d juures.teemas oli juttu 2001a 530d mis kliimaga.webasto juures olev pump erineb suuresti sellest pumbast mis soojakraanide all.
Postitatud: 02.02.2011 09:20 54
Postitas Mirko
v6ss kirjutas:See on küll loogiline jah, kuna realoem näitab ka variante A ja B. Tänud.
Neid harjaseid on jah suhteliselt lihtne vahetada. Teist pumpa pole vaja, võtad vana maha, lammutad laiali ja võtad vana harjase autotarvikute poodi kaasa, sealt saad samasuguse või sarnase harja(sellisel juhul tuleb natuke viilida, et oleks samas mõõdus) ning seejärel kokku tagasi. Kõige keerulisem ongi vast uute harjaste üle pumba laagri saamine.
Postitatud: 02.02.2011 11:37 02
Postitas Jaanus_V
Seda küll
Probleem on ainult asja juures see, et ma saan sooja ruumi kasutada ainult öösiti ja see asub Tabasalus või siis nädalavahetusel aga alles peale 2'e vm, kui enamus autopoed juba kinni on. Aga eks ma uurin ja üritan laupäeval enne 2e ikka kuskil ära käia. Samas lisapumba tahtsingi osta suht korraks, oleks pärast jälle maha müünud kui teisel harjased vahetatud ja korras
