				e36 kütusekulu
				Postitatud: 26.01.2011 02:29 42
				Postitas Hans_21
				Kuradima suur probleem on kütuse kuluga, auto võtab lihtsalt 15-17 liitrit sajale.
Tegu 318i 95 a ...see on ajuvaba...ja kui järsult pöördeid üles ajada..lööb salongi kärsaka.
				Re: e36 kütusekulu
				Postitatud: 27.01.2011 14:55 27
				Postitas Syn
				Seda et 1.6 ja 1.8 võtavad talvel isegi 18l sajale on siin ennem ka räägitud. Ei tea kas see nii just olema peab, aga igatahes pole sa ainus kellel see probleem on.
Aga mis kärsakasse puutub, siis kas sul mootor õli välja ei aja kuskilt? Enda 2.8sal külmus eelmine aasta karterituulutus ära ja lõi klapikambrikaane tihendi vahelt õli välja. Samamoodi kärsakas ja suurema tuuritamise peale lõi ka kerge suitsu salongi.
				Re: e36 kütusekulu
				Postitatud: 30.01.2011 22:02 44
				Postitas jaano90
				enda vanal e36 316-l kütusekulu tuli talvel 10L, läksin kontrollisin lambda anduri üle ja naksi, läbi ta oligi läinud
				Re: e36 kütusekulu
				Postitatud: 31.01.2011 14:31 18
				Postitas janarp
				jah, palju on ta küll, sest mina näiteks saan oma 318-ga  7-10L/100km hakkama...
klassikaline soovitus: mine diagnosti
mul 2.0 oli ka kunagi kärsakas salongis, põhjus oli siis klapikambrikaane tihend, mis lekkis täpselt väljalaske kollektorile ja kui tallama kukkusin, oli väga rõve kärsakas salongis...
