				E:39 kõrvalistuja uks
				Postitatud: 30.01.2011 18:19 35
				Postitas deiv0
				Probleem selline et kõrvalistuja uks ei lukustu ära ega tee lahti.Jama algas külmaga aga nüüd on viga endiselt.Ust võtmest lahti tehes ja kinni pannes ei kostu ukse seest midagi kuigi peaks käima klõps ja tõmbama nupu alla,samuti lõpetas kõrvalistuja peegel töö ei soenda ega liigu.Milles võib olla probleem?
Igasuguse info eest tänulik.
				Re: E:39 kõrvalistuja uks
				Postitatud: 30.01.2011 18:29 51
				Postitas Jan320
				No kui peegel ei toimi ja kesklukk samuti järsku on juhtmed katki ukseposti ja ukse vahelt.
				Postitatud: 30.01.2011 18:30 47
				Postitas deiv0
				Jan320 kirjutas:No kui peegel ei toimi ja kesklukk samuti järsku on juhtmed katki ukseposti ja ukse vahelt.
Ise kahtlustasin sama kuid akna tõstuk toimetab.
				Postitatud: 30.01.2011 18:52 11
				Postitas leko
				võibolla siis mõni juhe jäi terveks....
Kisu see kummist kaitse lahti ja kontrolli juhtmed üle. Kaitsmeid võib ka vast kontrollida?
				Postitatud: 30.01.2011 18:54 56
				Postitas deiv0
				leko kirjutas:võibolla siis mõni juhe jäi terveks....
Kaitsmed kontrollisin üle kuid juhtmed pean üle vaatama.
				Postitatud: 31.01.2011 10:43 07
				Postitas Etu24
				minul oli sama jama...aga mul läks lihtsalt....oli vaid kaitse läbi...
				Postitatud: 31.01.2011 11:45 56
				Postitas deiv0
				Etu24 kirjutas:minul oli sama jama...aga mul läks lihtsalt....oli vaid kaitse läbi...
Ja kus se kaitse asus?
				Postitatud: 31.01.2011 18:45 02
				Postitas enn1
				Eraldi kaitset kõrvalistuja uksel ei ole. Proovi aku juhe maha võtta u.15min. Kui peale seda tööle ei hakka, siis on ukse juhtmoodul (asub ukse sees) tõenäoliselt nässus.
				Postitatud: 01.02.2011 18:02 42
				Postitas deiv0
				enn1 kirjutas:Eraldi kaitset kõrvalistuja uksel ei ole. Proovi aku juhe maha võtta u.15min. Kui peale seda tööle ei hakka, siis on ukse juhtmoodul (asub ukse sees) tõenäoliselt nässus.
Juhtme maha võttmine ei muutnud midagi,kaitsmed kindalaekast ja pagassist kontrollitud jääb üle siis ukse juhtmoodul kuidas selle ära tunnen ja kuidas kontrollida?
				Postitatud: 01.02.2011 18:30 53
				Postitas enn1
				Kõige lihtsam, polster maha ja lammarisse teist moodulit proovima. E38'l on ka sama moodul...
				Postitatud: 01.02.2011 19:00 03
				Postitas deiv0
				enn1 kirjutas:Kõige lihtsam, polster maha ja lammarisse teist moodulit proovima. E38'l on ka sama moodul...
Väga hea.
Uurin asja.
Küsiks kas iga ukse sees on se moodul et äkki on võimalik mõne teise ukse mooduliga proovida?
				Postitatud: 01.02.2011 19:05 28
				Postitas enn1
				Moodulid on ustes erinevad, peab olema just kõrvalistuja ukse oma.
				Postitatud: 01.02.2011 21:41 42
				Postitas deiv0
				enn1 kirjutas:Moodulid on ustes erinevad, peab olema just kõrvalistuja ukse oma.
Nii sai siis proovitud 530d 2000.a peal olevat ja midagi ei muutund.
Ütleks ka seda et kui kunagi sai patricu juures autoga kotrollis käidud siis ta ütles et tagaluugi juhtmed pidi katki olema et varsti oleks hea kui see ära vahetada või parandada.
Kas sellest võib midagi muutuda ei tea aga ühesõnaga pean vist ikka diagnostikasse minema.
				Postitatud: 07.02.2011 11:03 21
				Postitas Etu24
				deiv0 kirjutas:Etu24 kirjutas:minul oli sama jama...aga mul läks lihtsalt....oli vaid kaitse läbi...
Kaitse oli kindalaekas asuvas kaitsmeplokis...
				Postitatud: 07.02.2011 11:55 10
				Postitas leko
				deiv0 kirjutas:enn1 kirjutas:Moodulid on ustes erinevad, peab olema just kõrvalistuja ukse oma.
Tegaluugi juhtmed mõjutavad pigem tagumise kojamehe mootorit, aknapesuvedeliku "pumpa", luugi avamist, eraldi klaasi avamist.
				Postitatud: 07.02.2011 14:01 00
				Postitas deiv0
				leko kirjutas:deiv0 kirjutas:enn1 kirjutas:Moodulid on ustes erinevad, peab olema just kõrvalistuja ukse oma.
Selge eks siis peab ikka diagnostikasse minema.
