E36 ei tööta ilusti
Postitatud: 10.02.2011 17:11 51
				E36 aoto siis ei tööta ilust mootorix on2.0l ,110kw,,üks pütt nagu ei toimi süütepool on korras,küünal ka milles võib viga olla ,kas võib aju viga olla
Vaata ega aju pole vett saanud, siis kontrolli õhu lõdvikut.sonkel kirjutas:E36 aoto siis ei tööta ilust mootorix on2.0l ,110kw,,üks pütt nagu ei toimi süütepool on korras,küünal ka milles võib viga olla ,kas võib aju viga olla
Kasuta väheke otsingut .Renku kirjutas:kus e36.ajud asuvad muidu
Selleasemel, et seda jama kirjutada oleks võinud vastuse kirjutada. Või ei tea isegi?kar7la kirjutas:Kasuta väheke otsingut .Renku kirjutas:kus e36.ajud asuvad muidu
usun et siimul midagi ikka leidub.5143664sonkel kirjutas:kas kellelgi oleks aju pakkuda
tean küll, aga kas pole vähe mõttetu igas teemas kirjutada ühte ja sama asja kui on olemas ka otsing ?bumps kirjutas:Selleasemel, et seda jama kirjutada oleks võinud vastuse kirjutada. Või ei tea isegi?kar7la kirjutas:Kasuta väheke otsingut .Renku kirjutas:kus e36.ajud asuvad muidu
Aga täpsemalt siis kapoti alla vaadatuna aku taga (kui n autoaku kapoti all).
http://img400.imageshack.us/i/img0383ne4.jpg/ Läheb juhtmepundar sisse.
temp andur, õhulugeja, õhulõdvik, lambda andur.sonkel kirjutas:sai siis uus aju peale panndud aga ikka puterdab milles võib viga olla
On küll jah naljakas kuid ennem võib ju kirjutada ja küsida et milles viga võib olla.iisak kirjutas:Suht naljakas on lugeda neid postitusi.
Vaheta kõik asjad ära mida soovitatakse ja kindluse mõttes ka need mida ei pakuta.
Kui lõpuks isu täis saab siis pöördu mõne BMW-sid tundva ja remontiva inimese poole.
Sellise kirjelduse(puterdab-mis viga) peale ei saagi ju mingit adekvaatset vastust saada.kar7la kirjutas: On küll jah naljakas kuid ennem võib ju kirjutada ja küsida et milles viga võib olla.
Aga küsida võib ju ikkaiisak kirjutas:Sellise kirjelduse(puterdab-mis viga) peale ei saagi ju mingit adekvaatset vastust saada.kar7la kirjutas: On küll jah naljakas kuid ennem võib ju kirjutada ja küsida et milles viga võib olla.
Samahästi võiks kuskil perefoorumis küsida, et "mul on paha olla-mis viga võiks olla"...
