e34tds kuidas õhk jahutus süsteemist kätte saada
Postitatud: 11.02.2011 14:37 00
Postitas argo23
mure siis järgmine,peale radika vahetust ei saa enam õhku sees välja.sooja hakkab puhuma aga kui natuke sõita läheb salongi õhk külmaks ja vee temp tõuseb peaaegu põhja.kui õrnalt gaasi peal hoida ja puhur maha keerata siis läheb temp jälle keskele tagasi.kas oskab keegi aidata?
Re: e34tds kuidas õhk jahutus süsteemist kätte saada
Postitatud: 11.02.2011 17:11 28
Postitas Leho
Diisel peaks end ise õhutama. Sul seal mingi muu jama jahutussüsteemiga. veepump on korralik ?
Keera radika otsast see väike kummivoolik lahti, mis juhipoolses servas. Vala paisupaaki niikaua jahutusvedeliku kui sealt üle hakkab ajama ja siis ühenda voolik kinni tagasi ja pane auto käima.
Kui ikka läheb keema siis kontrolli veepump ja termostaat üle.
Postitatud: 13.02.2011 14:36 35
Postitas argo23
termostaadi võtsin vahelt välja täna aga ikka läheb pikapeale keema.kas plokikaane tihend ei või läbi olla?
Postitatud: 13.02.2011 15:38 22
Postitas janar275
minu tds ajai ise õhu välja ja kui keema läheb siis asi ikka plokkikaane tihendis.
Postitatud: 13.02.2011 15:39 24
Postitas argo23
siis on küll sitasti kui tihend läbi on :(
Postitatud: 15.02.2011 22:28 10
Postitas Sass524
kui tihend on veel vedanud, tavaliselt võib ka mõrane plokkikaan olla....
Postitatud: 16.02.2011 11:48 22
Postitas argo23
arvatavasti ongi kaan pragune.kisun juba vaikselt kaant maha aga pole sooja garaazi ja õues võtab see veidi kauem aega(-15kraadi) :)
