e36 M52B25 veepumba vahetus
jyrxxx
Postitus Postitas jyrxxx »
Mure siis järgmine, arvatavasti veepump läbi, ning tahtsin seda laiali võtma hakata, jõudsin sinnamaale, et tuleb eemaldada: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _coupling/ detail number 2. Netist sain teada seda et tuleb hoida selle rihmaratta 2-te polti korraga jäigalt kinni, ning samal ajal seda suurt mutrit nr.32 võtmega keerata, kuid nüüd niisugune kysimus, kuna mul pole mingisugust special tooli 2 poldi korraga jäigalt kinni hoidmiseks siis ei saanud seda lahti.OSkab keegi aidata?
GaZmO
Re: e36 M52B25 veepumba vahetus
Postitus Postitas GaZmO »
Lihtsam meisli ja haamriga see mutter lahti lüüa, ma üritasin ka eebliga rihmaratast kinni hoida aga meisliga parem (kui ta väga kinni pole roostetanud). See mutter vastupidise keermega (kui enne ei teadnud).
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Youtubes isegi video olemas kuidas lööma peab :)
http://www.youtube.com/watch?v=_59F3_kOQRY
jyrxxx
32 lehtvõti on olemas, hommikul lähen proovin niimoodi haamriga lüüa. 100% kindel pole et viga veepumbas, aga arvatavasti on.Viga on selline et sõidan, mootori temp kasvab yle normi, kuid auto puhub kylma, hoian natukene pöördeid kõrgel, siis langeb temp normi ja puhub korraks sooja, ning siis hakkab jälle tõusma.Arvatavasti siiski viga pumbas, kuna vesi vist ei käi ringi lihtsalt...ja kui pöördeid anda siis vist veab kaasa kuidagi vms.
jyrxxx
Sain veepumba kätte,veepump on korras....milles võib veel viga olla?
Termostaat sai vahetatud ca. kuu-2 tagasi, ning viskosidur eelmisel suvel.
jyrxxx
Esimene viga leitud, termostaat, mis sai ostetud 2 kuud tagasi ei avane.panin keevasse vette kuid mitte midagi ...Peab uut termostaati ostma minema.
jyrxxx
Kuno_T kirjutas:
See ei seleta, miks auto salong ei soojene. Kas panid B-partei pumba? Kui ja, võiksid korras originaaliga asendada. Samuti veenduda, et jahutussüsteem läheb surve alla, st lõdvikud muutuvad kõvaks. vastasel korral tuleb teist paisupaagi korki proovida. kui nende asjadega ok, siis kahtlustada salongi soojenduse klappi.
Pumpa pole vahetanud, kuid lahti võttes selgus et pump on korras.Rõhk tuleb sisse küll süsteemi.Kuid kui loed mu eelmist postitust, sis näed et termostaat tuksis, suur ring ei avane, helistasin ladu24-ja ja õnneks läheb asi garantii alla, ning saan raha tagasi.Kuidas ma seda paisupaagi korki kontrollin või sis soojenduse klappi?
jyrxxx
Torud olid puhtad, ning tosooli olin enne ka sie vahetanud, ise igatahes mingeid lekkepeatajaid vms asju kasutanud ei olnud, kuid praegu juba auto 1-s tykis jälle.Uus termostaat küljes ja siiamaani asi toimib, kuna aga arvatavasti visko siduri mutrit lahti lyyes sain pihta klapikambrikaanele, sis selle tulemusena seal auk, seega sai vahetatud ka klapikambrikaas, ning pandud sinna uued tihendid.(fail) :D
ummy
Peamine sõiduk: E39 M5
Postitus Postitas ummy »
Kuno_T kirjutas:Korras veepump ei tähenda, et ta originaal on...
Kui ta korras on, siis miks ta peab välja vahetama?
Või miks see originaal siis nii väga parem on?
E39 528i
nullviis
Postitus Postitas nullviis »
aga sellepärast on,et vuhvel pumbal ei pruugi olla samasugust jõudlust nagu originaalil,olen ise seda kogenud :!:
marek555
Aga ennast huvitaks ka see vuffel pumba teema. Milline peale OEM pumba ei luugitu vuffliks?? Enda masinal kasutusel Kolbenschmidt metall-labadega pump. Kes nüüd tahaks öelda milline see tegelikult õige pump peaks olema? (siinkohal olgu mainitud veel ära, et vahetasin pumba ettevaatlikuse mõttes, eelmine oli BMW komposiit materjalist originaal. Ei mingit lõtku kuskil ja vaevalt ka labade materjalid probleeme oleks tekitanud).
nullviis
no kui peale vahetust on kõik tip-top sooja tuleb korralikult(samal määral nagu ennem ,labad võivad mingil määral erineda A-osa pumba omadest ),siis oled ilmselt õige asja pannud.mina sattusin küll eelmisel aastal pasa otsa...tootja ei meenu enam,automaailmast võtsin.
jyrxxx
nüüd sis on tekkinud veel 1 anomaalia: Vent on koguaeg taga, nii kui gaasi annan lisab kiirust ka vent, isegi kylma mootoriga koguaeg undab gaasi andes...milles võib viga olla?Mingi viskosiduri teema?
jyrxxx
plaat on ees.
jyrxxx
Hetkel ongi probleem selles et vent on koguaeg taga, ning käib kaasa pööretega, ehk siis jahutab täiega, kuigu vajadust pole, seega läheb ka auto aeglasemalt soojaks...
jyrxxx
Viga korras, ja EI olnud vaja uut sidurit!Viskosiduri plaat olio kuidagi sitasti sea lihtsalt.Ja keegi ei käsi sul seda teemat lugeda kui ei meeldi.Aga tänud et raatsisid kirjutada, sain targemaks ikkagi.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Kas tohib nüüd ehk küsida, et mis juhtus Kuno?
