e34 525tds.palju maksab mootori kett ?natuke veel abi vaja
Postitatud: 21.02.2011 16:15 45
Postitas argo23
palju maksab kett mis käib siis pumba otsast nukk võllini?kuidas saada kätte otsa kaan?kas genekas,roolivõimu pump ja kliima pump tuleb maha keerata?aa ja kas see alumine rihmaratas tuleb ka maha võtta?
Re: e34 525tds.palju maksab mootori kett ?natuke veel abi vaja
Postitatud: 21.02.2011 19:41 34
Postitas teet82
Kui ma ei eksi, siis tuleb lisaks eelpool mainitule ka plokikaas maha võtta
Mis põhjusel soovid vahetada seda ketti?
Postitatud: 21.02.2011 23:44 35
Postitas argo23
teet82 kirjutas:Kui ma ei eksi, siis tuleb lisaks eelpool mainitule ka plokikaas maha võtta
kett vaja vahetada selle pärast,et ei oska seda maha võtta
.plokikaanes pragu sees ja ei saa seda maha
Postitatud: 22.02.2011 00:07 05
Postitas Kalev
Ühes teemas on Sulle seda protseduuri juba kirjeldatud....
Ilma TIS-ita ei tohiks selle mootori kallale üldse minna
Postitatud: 22.02.2011 08:03 44
Postitas teet82
Selles komplektis on kõik vajalikud riistad kui on isu kettide kallale minna:
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-LAND-ROVER-GM ... 4a9a035fb5
Plokikaane peaksid muidugi ka lihtsamalt kätte saama. Tuleks lihtsalt ketipinguti kokku pressida ja lukustada. Pinguti kokku pressimiseks on spets heebel selles komplektis, aga kindlasti saab ka ilma selleta hakkama.. TIS võiks tõesti abiks olla. Otsid netist TIS.iso faili, paned selle virtuaalsesse kettaseadmesse(näiteks Daemon Tools),installid ära ja ongi TIS olemas
Postitatud: 22.02.2011 09:44 15
Postitas argo23
teet82 kirjutas:Selles komplektis on kõik vajalikud riistad kui on isu kettide kallale minna:
ketipinguti sain lõdvaks aga seal on üks polt puruks keeratud,see tala kinnitus mille peal kett jookseb.kui seda polti kätte ei saa siis kaant kätte ei saa,kett jääb selle poldi taha kinni
Postitatud: 22.02.2011 21:21 26
Postitas argo23
nr:17 on pea puruks keeratud.kui puurima hakkan siis läheb puur kaane sisse
Postitatud: 23.02.2011 10:24 57
Postitas argo23
Kuno_T kirjutas:Kaas niikuinii vanametalli asi (pragudega). lõhu seda, mida enam tarvis pole või saab lihtsamalt vahetada (näiteks sama ketijuhikut). Proovi ka tugeva meisli ja suure haamriga, kuid korja tükid välja (topi näiteks kalts alla). Kett on viimane asi, mida lõhkuda, sest siis pead terve mootori esiotsa lahti võtma.
ok.proovin siis kaane puruks teha
