E39 klapisüsteemi töö juhtimine
Postitatud: 05.03.2011 14:08 05
küsimus selline, kuidas teha kindlaks kas klapissüteemi tuleb vool peale. Klapid võtsin lahti - kõik oli puhas ja aku pealt voolu võttes klapid ka töötasid. Aga kuidas testida seda, kas klappide töö juhtimine toimib. mis hetkel klappidele vool peale tuleb, et klapid suletaks? kas kohe kui auto käivitad või..? Nimelt panin auto käima ja testisin ning sellest juhtmest, mis klapisüsteemi läheb voolu peale ei tulnud.
jutt siis sellisest klapisüsteemist, mis on ilma lisaveepumbata - auto 530d, 99a
