169TFI E36 320 Valgamaa
Nõuanded sõiduki soetamisel
nicolas911
Postitus Postitas nicolas911 »
Tere. Kas auto sellise raha eest (850€) reaalne või peab ikka midagi väga viga olema? Omaniku enda sõnul vaja vahetada tagaratta laager (olemas), geneka laagrid ja esimene parempoolne amort. Stange ka suuremalt jaolt talvel lumehange jäetud. Piltidel üks velg puudu, aga see on ka olemas ja lihtsalt rehvi puudusel alla panemata.
Iseenesest varustustase normaalne - must nahksisu, 2x istmesoojendused, 2x el-aknad, el-katuseluuk.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=814948
http://auto.motors24.ee/vehicles/321636-BMW-320-1991.aspx
Natuke veider, et ühes portaalis taga antitiib aga teises mitte.
Edit: Näidikute plokil kütuse- ja temperatuuri näidikud ei tööta. Väidetavalt tuli see viga uue ploki panemisel, et eelmine omanik oli pannud teise mootori mahuga ploki. Võimalik üldse et sellest viga või tekkida?
tonisk
Re: 169TFI E36 320 Valgamaa
Postitus Postitas tonisk »
Müüja on suht värskelt ülevaatuse saanud. Kui peale nende loetletud vigade kohe midagi suuremat ei lenda, siis on suht OK. Võimalus veel auto mingi suurema jama korral osadeks tõmmata ja saad miski raha tagasi.
Kui ostul võimalus siis mõnest kohalikust ülevaatuspunktist läbi käia, saaksid altpoolt ka kaeda, see raha poleks mahavisatud.
Lõpusõnaks, kui sul endal kuldsed käed ja väljatulevad vead ise korda teed, siis ei lähe ülalpidamine kalliks.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
nicolas911
Varasemate kogemuste põhjal võib öelda, et ülevaatuse saamiseks ei pea tingimata auto korras olema. Suhted peavad korras olema :)
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
Tiiva pole kuna uuemad pildid:D ja teises portaalis vist vanemad:) aga tundub ilus masin olevat,kui veel see neljas velg kah olemas üldse.
nicolas911
Lugesin siit ostuabi teemast, et E36 puhul tuleb kindlasti auto osta külma mootoriga. Mainisin ka omanikule, et tahan autot külmalt proovida ja seepeale ta ütles, et "Ahjaa, unustasin öelda, et külmalt käivitades peab minuti jagu gaasi peal hoidma, muidu sureb välja".
Otsustasin, et kui selline "pisiasi" meelest läks, siis on vähe tõenäoline et ka ülejäänud kaup aus saab olema. Niiet diil jäi ära.
