e34 tagasilla kriuks kohalt võtul
Postitatud: 15.03.2011 01:07 52
Niisiis otsing tulemust ei andnud siis teen uue teema.
Nimelt häirib mind selline hääl,nii kui hakkad kohalt vaikse gaasiga minema(kuni 1500 pööret) ja sidurdamisel tuleb selline kriiksuv hääl kuskilt tagasillast vms...alguses arvasin et läbi on kindlasti gardaani tugilaager,kuna sidurdamisel ka vahel vibrab auto natuke siis kindlasti ka gardaani pukk ise,niisiis vahetasin ära need,kuid ikka hääl ja vibra alles.iga kord ei vibra ja iga kord ei kriuksu ka...kuid teeb seda häält just sidurit lahti lastes.samas pole vahet kas tagurdan või hakkan edasi sõitma,hääl on sama,vahel ka mootoriga pidurdades 4ndalt käigult 3ndale siis teeb ka sidurit lahti lastes seda häält,kuid hääl tuleb siiski tagant poolt,et siduris asi pole.
Autoks 520,kuid mootor 2.5
Kevadel vahetasin siis hooratta 1 massilise vastu,teine siduri ketas,korralik,
koos sidurikojaga,korralik siduri surve laager jne(seal hulgas ka kasti simmerid,õlid).
enne seda oli see hääl ja ka peale seda,nüüd hiljuti vahetatud suured tagasilla puksid,kõik 3(diffri oma ka),sild ise 2.0 oma,diffri õli vahetasin ka
ning vahetatud ka siis gardaani pukk,koos laagriga uus.vahetatud ka tagumised rattalaagrid,need küll mingi 2 aastat tagasi,kuid need täitsa korralikud,ei ole nendes asi ma arvan.
taga amordid paistavad ka korralikud(ülevaatus näitas mingi 60 protsenti),ei kolksu aukudes ega midagi,kuivad ka.
sama ka tagapiduritega,klotsid ok,kettad ok.
gardaan ka ei käi kuhugile vastu.
auto tungile pandud ja kanalis proovitud rattaid ringi ajada siis on täiesti hääletu kõik.
ei saa mina aru milles asi on,mõistus otsas.
on ehk kellelgi kokkupuuteid sellise häälega kohaltvõtul?
