				E34 millised küünlad
				Postitatud: 10.05.2005 17:07 38
				Postitas draggo
				Tuhlasin veidi ringi ja leidasin, et eelistatakse vist NKG ja Beru toodangut. Milliseid aga konkreetsele mudelile osta. Tegu siis E34 525 E20 mootoriga.
				Postitatud: 10.05.2005 17:54 34
				Postitas Raiki
				NGK -d eelistan igal juhul mina ja see toodang ka peal
				Postitatud: 10.05.2005 17:55 40
				Postitas alts20
				Bosch W8LCR
Beru 14-8LUR
Champion N9YCC
NGK ZGR5A
ise soovitaks viimaseid, hind ka normaalne
				Postitatud: 10.05.2005 18:19 28
				Postitas draggo
				Tänud.
				Postitatud: 10.05.2005 20:21 12
				Postitas ravia
				Oli ka vaja vahetada,poes parasjagu NGK küünlaid polnud.Sai pandud mingid Prantsuse küünlad kui ei eksi,kataloogi järgi sobisid.Kurta ei saa,kulu normis ja moto töötab.
				Postitatud: 04.04.2007 19:49 21
				Postitas kait
				alts20 kirjutas:Bosch W8LCR
Beru 14-8LUR
Champion N9YCC
NGK ZGR5A
need viimased ei mahu aukugi. miks sa neid soovitasid
				Postitatud: 04.04.2007 19:51 11
				Postitas Oliver525
				kait kirjutas:alts20 kirjutas:Bosch W8LCR
Beru 14-8LUR
Champion N9YCC
NGK ZGR5A
Räägitakse et NGK
				Postitatud: 04.04.2007 19:56 11
				Postitas kait
				ok lugu oli selline, et kirjutasin need numbrid üles...jooksin poodi ja nõudsin vastavaid küünlaid. lahti keerates tulid mootorist välja hoopis väiksema mõõdulised kahe konksuga NGK - R küünlad. ka see võti mis pagassi komplektis, on väikse mõõduline. ühesõnaga pidin ümber vahetama (R küünal oli ca 2x kallima ka muidugi).
et võiks järgmine kord siia õigeid numbreid toksida.
				Postitatud: 04.04.2007 19:59 34
				Postitas elm
				Realoem ja BMWfans ütlevad ühel häälel, et BOSCH W8 LPR - BOSCH W8 LCR.
				Postitatud: 05.04.2007 07:08 06
				Postitas truumu
				Ja BERU, Champion, Eyquem, Marelli unustage ära
Bemm seda paska ei söö
				Postitatud: 05.04.2007 20:27 03
				Postitas alts20
				alts20 kirjutas:
Bosch W8LCR
Beru 14-8LUR
Champion N9YCC
NGK ZGR5A
Sa
 Kait vaata ennem millisest mootorist räägitakse.
Teema algatajal on m20 mootor ja see siis 125kw ja sellele lähevad just sellised NGK küünlad mida ma soovitasin. Sinul aga M50 mootor ja kas siis 110kw või 141kw ei oma tähtsust.
Vaat vahel peeglisse ja tunnista, et on ikka idioote olemas siin ilmas!!
Ennem kui tuled siia laia lõuaga tatistama vaata ennem mis autodest on jutt ja kas sinu liikur on samade parameetritega.
Ei mahu aukugi
				Postitatud: 09.04.2007 15:53 39
				Postitas kait
				heh, mõni viskab ikka väga kiirelt punni pealt. igatahes jah, tegu oli lihtsalt veits pettunud küsilausega, muud midagi. vastata oleks saanud ka viitega esimesele postile.
