E39 sisude sobivus.
Postitatud: 27.03.2011 13:21 19
Postitas Larry530i
Tervist.Kuna on plaanis paigaldada oma 2002a E39le nahksisu,siis selline küsimus.Kui mul hetkel on allaklapitava süsteemiga tagaiste,kas siis uute istmete puhul sobivad ka ilma allaklappimisvõimalusteta istmed sisse.?
Re: E39 sisude sobivus.
Postitatud: 27.03.2011 13:42 43
Postitas Lauri_R
Ise ei ole päriselus neid võrrelnud, aga esiteks allaklapitav iste on ju kahes osas juba + igasugused pisividinad.
Tavaline:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... rear_seat/
Allaklapitav:
Postitatud: 27.03.2011 14:53 37
Postitas ooDDoo
Eriti ikka ei sobi küll. vaheseinpeaks ikka olemas olema muidu jääb seljatugi väga vedelaks.
Vastupidist asja olen teostanud kuid läks vaja kõvasti rellakat ja keevitust.
Postitatud: 28.03.2011 00:27 25
Postitas Larry530i
Loll pea pidi ikka ihunuhtluseks olema,seega katse-eksitus meetodil sai järgi proovitud.
Alumine osa istub ilusasti,aga seljatoe puhul peab tõesti relakat ja asju kasutama päris kõvasti,aga pole hullu,asja saab ikkagi viisakalt paika(oleneb muidugi mis hinnaga sadulsepp on mul valmis allaklapitava seljatoe üle nahatama samasuguse nahaga nagu originaalis.
