E39 Tagatuled vilguvad
Postitatud: 30.03.2011 17:33 11
Postitas erythm
Tere!
Mure siis selline,et `98 aasta E39 on pandud uuemad tagatuled aga tuled vilguvad.Vaatasin,et sõbra bemmil samad tuled aga ei vilgu.Sai siis uuritud ja avastatud,et tal mingi lulla seal juhtmetel vahel(pildi peal näha). Mis lullaga seal tegu on ja kas see võtab selle vilkumise ära.
Tänud
Re: E39 Tagatuled vilguvad
Postitatud: 30.03.2011 20:24 49
Postitas Sulev
erythm kirjutas:Tere!
Tänud
Uuemad tagatuled aga ikkagi tavaliste hõõglampidega(ei ole led?)ja millised tuled vilguvad..pargid, numbrituled..tulemoodulist tuleb pinge otse lampidele ja ilma mingi vahelullata(kui just led tagatuled pole ja ballaste ei kasutata)
Postitatud: 30.03.2011 20:30 59
Postitas erythm
Sulev kirjutas:erythm kirjutas:Tere!
Tänud
Peaks vist ikka ledid olema.Vilguvad(või siis nagu säristavad) kõik nii numbrituled kui ka pargid.
Postitatud: 30.03.2011 20:39 23
Postitas Sulev
Tee siis kindlaks kas on sul ledid? Mis kuu auto sul on? al 09.98 tuli LCMIII tulemoodul mis seedib led parktulesid. Vanema LCMII tulemooduliga saab kasut lede koos ballastidega(pingeregulaator+takid)
Postitatud: 30.03.2011 20:45 30
Postitas erythm
Kindlasti on ledid ja tegemist juulikuu autoga.Kas see valge lulla ongi pingeregulaator või mis?
Postitatud: 30.03.2011 20:49 19
Postitas Sulev
erythm kirjutas:Kindlasti on ledid ja tegemist juulikuu autoga.Kas see valge lulla ongi pingeregulaator või mis?
No kui nii siis jäävadki vilkuma ja ime et üldse ledid pole läbi kärsanud
arvata võib et ongi see valge karp ballast. Aitab ainult tulemooduli vahetus uuema tüübi vastu.
Postitatud: 30.03.2011 20:53 11
Postitas enn1
See "lulla"simuleerib tuledemooduli jaoks tavalisi pirne, et LED'id ei väreleks. Kõige lihtsam on lasta tulede läbipõlemise kontroll maha kodeerida, siis kaob ka värelus ära.
Postitatud: 30.03.2011 20:56 58
Postitas erythm
enn1 kirjutas:See "lulla"simuleerib tuledemooduli jaoks tavalisi pirne, et LED'id ei väreleks. Kõige lihtsam on lasta tulede läbipõlemise kontroll maha kodeerida, siis kaob ka värelus ära.
Ja kus kohas saaks lasta seda teha ja mis see maksta võib?
Postitatud: 30.03.2011 21:07 41
Postitas Sulev
Lulla peaks sisaldama ka pingeregulaatorit nagu Hella ballastidega on kuna ledid ei kannata 12V, või siis vähemalt koormustakistit ja teine takisti vastu miinust mis siis ellimineerib veateate armatuuris.
Postitatud: 30.03.2011 21:20 47
Postitas enn1
Tavaliselt on need järelturu LED tuled juba tehtud 12V toitele (ei räägi Hella orig LED'idest) Foorumi "Teenuste" alt leiab mitmeid kontakte kes BMW diagnostikaga tegelevad, sealt saab ka kodeerimisel abi....
Postitatud: 30.03.2011 21:22 05
Postitas erythm
Ok pilt selge.
Tänud!
