e34 tdsa mure automaatkastiga!
Probleem selles et kui auto soojaks sõita siis ei taha kohapealt ära minnes käiku sisse võtta. kui tuure anda siis lükkab järsult mingi aeg käigu sisse. ennem sellist viga polnud. Ja peale seda kui käiku sisse ei taha võtta siis kaob ka autolt jõud ära. hakkab venima jubetalt. ise arvasin et õli vähe, aga õli on normis. Kas võib olla viga filtris? Või milles? ei julge enam sõita sellega. pärast on kasti ribadeks!
Re: e34 tdsa mure automaatkastiga!
Mul vahepeal tagurpidikäiguga sama nali,pane uus filter ja õli vast laheneb.See nagu alustuseks odavaim variant.
