e39 tagaluugi kaitse
jaagant5
Postitus Postitas jaagant5 »
kas e39 (sedaan) on eraldi tagaluugi kaitse? kui vajutan rooli alt seda luugi avamis nuppu või puldi pealt luugi avamis nuppu siis on kuulda et kindalaeka juures kaitsmete juurest tuleb nagu mingi klõps aga luuk lahti ei tule. aga vaatasin kaitsmeid ja katkiseid nagu ei paistnud. milles võib viga olla?
enn1
Re: e39 tagaluugi kaitse
Postitus Postitas enn1 »
Vaata juhtmed üle, mis kere küljest luuki lähevad alustuseks. Suure tõenäosusega on viga seal.
jaagant5
aga kui viga on nendes juhtmetes siis siis peabki kaitsmete juures see klõps käima?
mismoodi neid juhtmeid kontrollida?
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
Testriga helistad läbi :)
Bmw sõidurõõm
