e39 tagaluugi kaitse
Postitatud: 04.04.2011 18:33 57
Postitas jaagant5
kas e39 (sedaan) on eraldi tagaluugi kaitse? kui vajutan rooli alt seda luugi avamis nuppu või puldi pealt luugi avamis nuppu siis on kuulda et kindalaeka juures kaitsmete juurest tuleb nagu mingi klõps aga luuk lahti ei tule. aga vaatasin kaitsmeid ja katkiseid nagu ei paistnud. milles võib viga olla?
Re: e39 tagaluugi kaitse
Postitatud: 04.04.2011 19:51 45
Postitas enn1
Vaata juhtmed üle, mis kere küljest luuki lähevad alustuseks. Suure tõenäosusega on viga seal.
Postitatud: 04.04.2011 19:54 42
Postitas jaagant5
aga kui viga on nendes juhtmetes siis siis peabki kaitsmete juures see klõps käima?
mismoodi neid juhtmeid kontrollida?
Postitatud: 04.04.2011 20:25 43
Postitas BMW POWER
Testriga helistad läbi
