K: Kuidas paigaldada e36-le Välis temp andur?
Postitatud: 17.04.2011 11:00 36
Postitas Seigo
Puudub igasugune kaabeldus/valmidus, on olemas peal 18 nupuline OBC, see ka ise pandud. Kõik toimib peale check controli. Proovisin ühendada välis temp andurit vastava juhtme külge ja teine osa massi, ei muutunud lähema 30 min jooksul midagi. Andur on töökorras. Juhtmed, mis tulid kaasa koos anduriga ja pistikuga on sinine kollane lilla ja pruun oranz
Kui keegi oskab abi pakkuda siis oleks see väga tore :)
Re: K: Kuidas paigaldada e36-le Välis temp andur?
Postitatud: 17.04.2011 18:48 19
Postitas jaanis3
Musta pistiku pin 12(pruun, hall) on temp anduri jaoks. Mina näiteks ühendasin massi juhtme sigaretisüütaja massiga. Too temp andurist(sin/kol/lilla) musta pistikusse ja see pruun/oranž ühenda massi.
Ega temp andur ei hakkagi kohe niisama mõikama, kulub rohkem kui pool tundi. Kuna keskmised näidud eriti huvi ei paku obc-l, siis olen kas teinud Test 21 alt RESETI või lihtsalt korra mõlemad pistikud tagant ära võtnud. Siis rakendub kohe temp andur järgi.
Postitatud: 17.04.2011 22:37 48
Postitas Seigo
Proovisin ei toimi... äkki siiski andur peetis... Homme vast saan uue anduri, siis üritab uuesti
Postitatud: 19.04.2011 10:01 26
Postitas alari15
sellel pildil ka pin12 on on musta pistikuga ühendatud aaga teist juhet pole näha :D
Postitatud: 19.04.2011 11:26 15
Postitas Seigo
Proovisin teist andurit, IKKA ei tööta... :S
Postitatud: 22.04.2011 11:12 42
Postitas Seigo
Niih sain nüüd lõpuks tööle, tegelt oli vast enda viga... Ühendasin valesti, kuna minu kompu tagant tuli mustast pistikust kaks juhet, mis oli hall/pruun värvidega. Ja eile ei andnud süda rahu kiskusin pistiku lahti ja vaatasin kas see juhe on ikka õige, aga ei olnud. Teise otsa anduril panin otse kerekülge massi :mrgreen:
Kui seda teemat polevaja, siis võib lukku panna!
Postitatud: 02.05.2011 12:38 17
Postitas IronMan
Tere!
Mind huvitab, kuhu üleüldse paigaldada välis temp. andur! On mingi spets. koht või kuidas ...
Postitatud: 02.05.2011 16:02 06
Postitas Seigo
IronMan kirjutas:Tere!
Kundepoolses piduri tuulutuskanali külge
Postitatud: 03.05.2011 11:49 22
Postitas IronMan
Tänud!
