				APPI!!! Probleem e-39 2002 aasta  JESS VIGA LEITUD :d
				Postitatud: 29.04.2011 09:09 12
				Postitas djtsux
Auto : e-39 2002 aasta 3.0 diisel 142kw
autol pole tsippi ega muid vidinaid vahel..
Müstiline probleem..
Autoga sõites sõidad 100km h ja kui tule kurv ja hoo maha võtad siis auto sureb lihtsalt välja. Jääd seisma ja käivitad siis läheb uuesti käima ja saad edasi sõita..nii teinud mitu korda!! Asja kontrollitud ..
Diagnost 4 korda (täis ) Kõik korras ,ei leia viga..
Stendi pandud..avastas et paagipump streigib vahetasin ära ei midagi..
Pihustid korras ,pump korras arvuti järgi..
Viimane vahetasime autol aju ära teine aju.. eile õhtul sama jama ,hea et kraavi ei sõitnud ,sest ka roolivõim kaob paugust kui mootor seiskub :S
				Re: APPI!!! Probleem e-39 2002 aasta
				Postitatud: 29.04.2011 09:24 46
				Postitas Maximaator
				Kontrolli raili rõhuanduri pistik üle.
Ega juhuslikult pöörded ei kõigu, kas või imevähe?
				Postitatud: 29.04.2011 11:59 08
				Postitas djtsux
				Ei kui autoga sõidad ei saa mitte midagi aru ,kõik nagu töötaks ja ei saa aru et pöörded kõiguks
				Postitatud: 29.04.2011 12:23 00
				Postitas Maximaator
				Ega ma ei mõelnud sõidu ajal vaid just seisu peal kas on tunda et nagu kõiguks vähe? Mitte näha aga tunda
Aga vaata see rõhuanduri pistik üle. Vennasel oli sama jama ja see kadus ära peale seda kui juhtmed seal pistikus said vahetatud. Olid vähe oksüdeerunud.
				Postitatud: 30.04.2011 13:02 12
				Postitas djtsux
				Just natuke aega tagasi jälle jäin seisma lihtsalt mootor ei tööta ja tuli tükkaega käivitada aga ei läinud käima ka..siis käivitus tunneks nagu mootor töötaks aga vajutades gaasi,pöörded ei tõuse ja sureb jälle välja ..MÜSTIKA...
				Postitatud: 02.05.2011 08:37 04
				Postitas MikkM
				djtsux kirjutas:Just natuke aega tagasi jälle jäin seisma lihtsalt mootor ei tööta ja tuli tükkaega käivitada aga ei läinud käima ka..siis käivitus tunneks nagu mootor töötaks aga vajutades gaasi,pöörded ei tõuse ja sureb jälle välja ..MÜSTIKA...
Kunagi ühe teise margiga oli sarnane probleem, viga peitus kütuseahelas.
				Postitatud: 02.05.2011 19:33 32
				Postitas Kaupo_K
				Kas siis keegi sellist diagnostika teenust ei paku et proovisõidu ajal on arvuti taga? Siis peaks ju viga arvutisse salvestuma?
				Postitatud: 02.05.2011 20:08 14
				Postitas Rist0
				kas see mitte puruks mootoripadja viga ei või olla.kui kurvis seda jama teeb?
				Postitatud: 02.05.2011 22:07 33
				Postitas TimoA
				mingi sellekohane viga peaks mootori ajusse salvestuma ka ilma et arvuti taga on.
Kui kiire sul asjaga on, kas põleb või jõuad veel oodata, muidu võiks ju isegi kohale tulla. aga eks see tasu on selline asi milles vaja kokkuleppele jõudma peaks. Ja ajaga on ka natuke jama...
				Postitatud: 03.05.2011 08:45 09
				Postitas tarmo23
				Kas see on minu tähelepanematus või ei loe keegi teine ka seda välja, kas küttefilter vahetatud?
				Postitatud: 03.05.2011 16:55 02
				Postitas bmwRe39
				endal selline probleem oli kusagil 1.5A tagasi tallinna sõites...auto suri lamppi välja jne jne valgusfooridetaga sai seal peaaegu starteri juhtmed põlema lastud...ja viga oli kütusefiltris mis oli ummistunud...
minul aitas igaljuhul kütusefiltri vahetus....
				Postitatud: 03.05.2011 17:59 51
				Postitas djtsux
				Olen Patriku juures käinud ja arvuti ei näita viga..nagu kõik oleks korras
aDetsembris tegin suurhoolduse ja vahetati kõik filtrid ära..kaasaarvatud kütusefilter..kui ikka vahetati vähemalt arve paberil oli kirjas..
				Postitatud: 03.05.2011 19:16 08
				Postitas djtsux
				Natuke aega tagasi jäin jälle teeäärde aga Tõesti pöörded kõiguvad.. Homme läheb õlirohu andur vahetusse
				Postitatud: 03.05.2011 19:26 01
				Postitas TimoA
				kas õlirõhu või raili rõhu andur
				Postitatud: 03.05.2011 20:13 23
				Postitas djtsux
				raili õlirõhu andur..
				Postitatud: 03.05.2011 20:15 18
				Postitas tarmo23
				Kas mitte ei oleks mõttekam enne filter vahetada kui hakata andureid vahetama.
Kui ise näinud ei ole et filter on vahetatud on, siis ei saa 100 prossa kindel olla.
ja talvel võis filtri parafini täis tõmmata
				Postitatud: 03.05.2011 20:15 30
				Postitas Maximaator
				Mis asi see on
 Raili õlirõhu andur ?
				Postitatud: 03.05.2011 20:31 58
				Postitas PeeterA
				Kütteõli
				Postitatud: 03.05.2011 22:36 06
				Postitas Maximaator
				IRW
  Kütteõli
Aga kui nüüd tõsiselt rääkida siis teemaalgataja võiks ikka täpsemalt teada ja öelda mis siis ikkagi vahetusse läheb. Kas õlirõhu andur
  või kütuse surve andur mis asub siis raili otsas?
				Postitatud: 05.05.2011 17:55 59
				Postitas Shadowray
				kui küsida tohib, mis diagnostikut külastasid?
				Postitatud: 05.05.2011 18:10 51
				Postitas TimoA
				tegelt tahaks ka teada, mis andur siis lõpuks vahetusse läks, ja kas aitas ka või oli niisama raha tuulde loopimine...
				Postitatud: 07.05.2011 20:56 33
				Postitas djtsux
				Praegu on auto Patricu käes ja tema teeb ka diagnosti  eks 9sandal mail selgub mis siis lõpuks viga sest isegi tema ukseall jäi auto seisma
				Postitatud: 09.05.2011 09:29 08
				Postitas Shadowray
				Anna siis kindlasti siia ka teada!
				Postitatud: 11.05.2011 13:38 51
				Postitas kaska
				kogemus toyota yarisega, mis suri välja 4-5 käiguga kiirendades
 ja põhjus oli enamvähem kütusepumba filtri kaanes või midagi sarnast(mis lekkis ja ei andud korralikult kütust peale) ja juhin tähelepanu et esinduses ei leitudki seda viga.Ja seal käidi nii 3-4 korda.Lõpuks mingid sepad nurga taga põlveotsas leidsid vea üles tänu kogemustele
 hämmastav :S
et kindlasti tahaks teada kuidas läks ja kas said korda.
				Postitatud: 11.05.2011 22:48 54
				Postitas djtsux
				JEAHUU
  VIGA tänaseks leitud
Sai autoga sõidetud niiet diagnost oli sõidu ajal peal ja tuli välja et viga oli hoopis ühe pishusti peal olevast rõhuanduris rõhuklapp ,mis jäi mingi hetk peale ja siis lasi koguaeg pihustile kütet peale ja auto ei saanud enam aru, mis värk on ja suretas ise auto välja.Käima uuesti pannes oli rõhk üldse teine ja sõidadki edsi nagu oleks kõik korras kuni järgmise korrani kui klapp kinni jäi või hakkas lollitama
jupi kood: 0281002475
Hind uuena :3500 eeku
AHHJAAA
Raili õhurõhu andurit pole olemas
Mootori padjad ka korras
				Re: APPI!!! Probleem e-39 2002 aasta  JESS VIGA LEITUD :d
				Postitatud: 11.05.2011 23:16 53
				Postitas TimoA
				irw. Kas autot remontinud inimene, suudaks siia siis välja kirjutada mis oli tegelik viga. sest pihusti peal ei ole mingit rõhuandurit mille sees on rõhuklapp või mis iganes sa öelda tahtsid.
Patrik anna infi. See jupi kood on ka kuidagi kahtlane, originaal kood see ei ole.
				Postitatud: 12.05.2011 08:37 34
				Postitas Maximaator
				Hea kui auto korda said. Aga kust kohast sa välja lugesid et ma raili õhurõhu
  andurist rääkisin. Sellist andurit tõesti ei ole olemas.
Ikka RAILI SURVE ANDUR ehk  siis kütuse surve andur mis asub lati otsas.
Ja hea oleks jah teada mis siis ikkagi täpselt viga oli. Siis sellest teemast ka mingi kasu.
Edit1: selle koodi järgi otsides leidsin et see jupp ongi ju raili surve andur
Näiteks siit:
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-5-SERIES-E39- ... 2145wt_998
Edit2: Kas oled ikka kindel et andur ise on läbi? Äkki ikkagi see pistik jamab seal, korrosjoon või lihtsalt ära väsinud. Ehk piisaks ainult pistiku vahetamisest?
				Postitatud: 12.05.2011 11:50 43
				Postitas patrik
				pistik sai ennem vahetatud. ega seda tööd esimest korda tee
				Postitatud: 12.05.2011 13:21 48
				Postitas Maximaator
				Rahu rahu, keegi polegi öelnud et sa seda tööd esimest korda teed
Lihtsalt teema lõpetuseks oleks tore kui asi selge oleks.
				Postitatud: 14.05.2011 16:59 27
				Postitas djtsux
 Oleks kohe võinud lingiga juhatada mulle
 täpselt selle sama jupi patrick ära vahetaski ja nüüd pole seisma jäänud 350km probleemivabalt sõitnud
Tänaseks 1000 ja enam ei ole probleemi
