bmw e39 diisel probleem käimisega???
Postitatud: 01.05.2011 19:22 50
Postitas lorenso23
Mul on bmw 530 diisel 99 a. ja probleemid käivitumisel. nimelt kui paned starterist käima siis kuskil viis sekki käib ja jääb iseenesest seisma sama on ka sõidu pealt. vahepeal jääb veits kauemaks tööle ja siis saad autoga liikuma ning siis njääb mingi hetk sõitmise pealt seisma iseenesest:( äkki oskab keegi aidata???
Re: bmw e39 diisel probleem käimisega???
Postitatud: 01.05.2011 19:36 39
Postitas kloox
diagnostika äkki :roll:
Postitatud: 01.05.2011 20:46 04
Postitas lorenso23
Diagnostikas käidud ;)
Postitatud: 01.05.2011 20:47 02
Postitas TimoA
ega sa jumala eest ei taha öelda mis vigasid mootori ajus näitas. või kelle juures sa diagnostis käisid, et sa pärast diagnostikat pead veel foorumist abi küsima.
Postitatud: 01.05.2011 20:55 00
Postitas lorenso23
seal mingi klapi teema???
Postitatud: 01.05.2011 21:01 24
Postitas TimoA
irw. mis klapi teema. mis sulle öeldi, mis autol viga on. kas ei saa eelsurvet üleval hoitud. või ei suuda kõrgsurvet üleval hoida. seal on klapp kõrgsurvepumba küljes mis hoiab kõrgsurvet üleval. Siis kapiti all on veel klapp mis hoiab üleval eelsurvet. Kas sulle öeldi mis sa pead uue osta, või mis sa pead tegema et auto korda saada.
Postitatud: 01.05.2011 21:17 01
Postitas lorenso23
kas kellelgi on samasugust asja juhtunud??? ja kui on siis oskate öelda mis seal täpsemalt viga oli???
Postitatud: 01.05.2011 21:22 39
Postitas Mürka
Krt. Ammu pole foorumisse kirjutand aga nüüd ei saa kohe mitte mainimata jätta, kui suur idioot teemaalgataja on.
No ikka väga suur on.
Postitatud: 01.05.2011 21:29 02
Postitas lorenso23
Mina küsin nõu ja mind peetakse veel idioodiks-tänks täiega :D
Postitatud: 01.05.2011 22:07 53
Postitas TimoA
miks sa ei vasta küsimusele, mis diagnostik ütles, mis su autol viga on.
Niisama lampi ei oska midagi pakkuda.
Põhjuseid võib olla 10 neid..
1. eelsurve klapp
2. kõrgsurve regull klapp
3. paagi pump
4. põhja alune pump
5, kõrgsurve pump
5. kütuse filter umbes
6. mõni pihusti õhtal
jne jne jne jne jne.. ei viitsi rohkem miskit mõelda, kuna tundub et sa eriti ei tahagi et sind aidatakse.
Kui sa ütleksid täpselt mis diagnostik ütles, siis seal saaks ehk juba midagi välja nokkida.
Postitatud: 01.05.2011 22:54 59
Postitas vaikeboa
lorenso23 kirjutas:Mina küsin nõu ja mind peetakse veel idioodiks-tänks täiega :D
Kas sa arvad, et siin on hiromantid ja selgeltnägijad koos? :evil:
lorenso23 kirjutas:seal mingi klapi teema???
Selle järgi ei oska keegi midagi vastata. Pane aga kirja mis diagnostika ütles.
Postitatud: 13.05.2011 00:07 21
Postitas enrico-
Mul oli sarnane teema ning korda sai siis, kui vahetatud oli:
*paagisisene pump
*2 korda filter
*Kõrgsurve regulaator (klapp kõrgsurve pumba otsas)
*Teostatud kõrgsurvepumba remont
*Puhastatud koge küttesüsteem korduvalt...
Seega läks mul kogu nali maksma 15000 krooni...
Kui sul on juhuslikult kõrgsurve pumba viga, siis remonditud pump on mul pakkuda 200€ eest...!
