kysimus e39 kohta
Postitatud: 10.05.2011 20:35 22
Postitas veikotutk
soojendusega jama. yks tark rääkis et põhja all pidi olema mingi asi kas siis kliima oma vms et see vett täis läinud et sellest jamab. on selline asi olemas yldse we. ise arvan et siil aga tahaks teada jah et kas on olemas midagi seal põhja all.
Re: kysimus e39 kohta
Postitatud: 10.05.2011 20:43 04
Postitas TimoA
sellise küsimuse kohta saad sa ainult sõimu osaks.
Kirjelda probleemi, ja siis vaatame kas see tark kes rääkis on tark või ei. Sest põhja all, mingi asi mis võis vett saada, tundub ikka väga koomiline.
Postitatud: 10.05.2011 20:53 50
Postitas maarekl
äkki räägid mis jama sul seal on!
Postitatud: 10.05.2011 21:04 21
Postitas veikotutk
no asi oli nii et ostsin ja ei puhu õhku, ja siis see kellelt ostsin ütles et vahel töötas ja vahel ei tööta nüüd jäi täitsa vait, siis ytlesigi et seal põhja all pidi olema mingi kllima teema(no ega ma ka täpselt tea) et sinna olevat vett sisse läinud ja selle pärast ei töötagi.
foorumitest olen lugenud et selle jama tekitajaks on siil.
selleks foorum on hea saab minusugune targematelt nõu kysida.
Postitatud: 10.05.2011 21:24 50
Postitas enn1
Postitatud: 10.05.2011 21:51 53
Postitas veikotutk
ma tean kus siili leian aga lihtsalt uurin et kas tal on põhja all soojendusega(puhuriga) seoses mingi seade vms?
Postitatud: 11.05.2011 20:34 24
Postitas maarekl
veikotutk kirjutas:ma tean kus siili leian aga lihtsalt uurin et kas tal on põhja all soojendusega(puhuriga) seoses mingi seade vms?
eks sa mine otsi sealt siis!!!
Postitatud: 14.05.2011 11:28 27
Postitas veikotutk
ma ainult kysisin ju infot, mille jaoks see foorum on siis!!!!
Postitatud: 14.05.2011 12:11 37
Postitas TimoA
su jutt on lihtsalt väga segane.
Ainuke asi mis asub nn. põhja all, ei ole ka päris põhja all vaid vasakus ratta koopas, on webasto.
Ja see õhu puhumisega küll seoses ei ole.
Kui sul vahel puhus ja vahel ei puhunud, ja nüüd üldse ei puhu siis vaheta siil ära....
ja siis kirjuta siia kas oli kasu või ei...
Postitatud: 14.05.2011 12:14 43
Postitas Jaanus_V
Mis auto sul on üldse? Alustaks sellest.
Kui sul lisa veepump on siis võib see otsas olla omadega. Kui ta õhtal on, siis tuleb sooja ainult kõrgemate pööretega. Aga kui üldse ei tule, siis ehk TimoA soovitus.
Lisa veempumba teema -
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14336838
Mul aitas õnneks see REST-nupu värk. Otsi ja leiad sellegi kohta. Edu!
Postitatud: 14.05.2011 19:54 19
Postitas Tarmo_N
pole minuarust päris öige et kui lisapump pees siis sooja ei tule tühikäigul.tuleb nii et mühiseb.minuomal pole mingit lisapumpa soojaklappide all,on ainult webasto juures olev pump ja seegi mul pole järgi ühendatud.praeguste ilmadega kliimapealt üle 17c ei kannata hoida muidu läheb kuumaks ja ka talvel -30c juures tuli nii kuuma öhku et kätt pikalt seal ei hoia.minu arvates see kui tühikäigul sooja ei tule vihjab rohkem soojendus radika kergemale ummistusele.
Postitatud: 14.05.2011 20:06 47
Postitas Jaanus_V
Ei oska suga vaielda aga mul oli lisa veepump kinni. Tühikäigul sooja ei tulnud ja linnas 60ga veeredes ka mitte. Tegin seda REST värki (ei mäleta täpselt aga süüde sisse, puhur põhja ja REST'i vist vm) ja kopsisin pumpa näpparitega ja hakkas tööle, tuleb sooja igast asendist. Vot tak
Postitatud: 14.05.2011 20:22 48
Postitas Tarmo_N
nojah aga see juu viitabki sellele et soojaradikas nats umbes ja ainult mootori veepump ei jöua soojendusradikast vett läbi suruda ja vaja on lisasurvet et tühikäigul sooja hakkaks tulema.ega minagi tea kuidas teistel autodel,vähemalt minu 530d küll mingit lisapumpa ei vaja.lisapump minuteada ju selleks et kui süüde väljas,vajutad rest nuppu ja puhub ilma mootorit käimapanematta sooja kuni temp langeb u40c ja siis lülitab ennast ise välja või lükkab webasto järgi.
Postitatud: 14.05.2011 20:24 06
Postitas Jaanus_V
Tundub loogiline. Aga ei tea mina, minu 530d'l ta on igastahes olemas
Ja on ka webasto
Postitatud: 14.05.2011 20:32 10
Postitas Tarmo_N
sinu autol oli vist soojaklappide all kah lisaveepump?keeruline on see asi kuna bmw ise väidab et peale 98a sept kadus ära see pump soojaklappide alt ja jäi ainult webasto juures olev pump mida juhib webasto või rest nupp.
Postitatud: 14.05.2011 22:20 01
Postitas TimoA
Minu masin on 2000/02 ja ikka on see pump seal klappide all...
Vahest töötab vahest mitte.
