e46-le turbo
captjones1
e46-le turbo
Postitus Postitas captjones1 »
sain detailseid ettepanekuid teadjamalt klemmilt et kuidas midagi täpselt tegema peaks (seletas mulle täpsemalt ära kuhu mis läheb etc), aga tahaks kuulda ka siinseid nõuandeid, sest inimeste teadmised on siiski erinevad.
alguses oli plaanis lükata 4.4 mootor peale, aga juhtmete vedu jääb natuke liiga keeruliseks..
missugusi juppe täpsemalt turboks vaja on? mootor peal on 1.9 hetkel. kuuldavasti peaks 130kw kätte saama.
tahaks juba vaikselt selle musta võre eest ära kaotada ja mõnusa cooleri sinna istutada :mrgreen:
raimo_r
Re: e46-le turbo
Postitus Postitas raimo_r »
Tegemist on igapäevaautoga?
Kui jah, siis osta pigem M3. Kui M3 jaoks raha pole, pole ka turbo jaoks raha.
Kui ei, siis oled vale pühapäeva auto ostnud. Osta M3.
Korraliku turboauto ehitamine, mis oleks töökindel ja võtaks normaalselt kütust maksab paraku rohkem kui mingile opelile romulast diisli turbo külge kruvimine ja liiter meeter stiilis kulgemine, sellest ka selline soovitus.
TÜV selline auto ka ei läbi enam ja altkäemaksuga võid autot edaspidi läbi ruudulise ekraani vaadata.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: e46-le turbo
Postitus Postitas marek555 »
Ja kui turbo mõte ei anna ikka rahu, siis on olemas selline koht nagu:
http://foorum.turboclub.ee/
Uuri sealt ka teemasid natuke, ehk saad mingi ettekujutuse asjast ette :)
LTD
Re: e46-le turbo
Postitus Postitas LTD »
InterFace kirjutas:ja milleks kulutada nii 50tuhat krooni turbokomplekti peale ja tulemuseks saad 130kw ?
lihtsam enda auto maha müüa , panna pool sellest 50 tuhandest saadud rahale otsa ja kasvõi 328 osta mis on juba 142kw. ülejäänud poolega teed masina kenaks-ilusaks.
täiesti mõttetu mootor sellise projekti jaoks.
varjänt 2 - kui 130kw ongi see mis rahuldaks siis osta preFL 330D . 135kw/390nm ja sajani lippab kah täitsa kenasti + kütusekulu on vähem kui sul praegu.
Või siis osta 330D mis on 150kw ja 410nm-i, mis lippab veel paremini :cool:
F36
Muhv
Klubiliige EKBK
Re: e46-le turbo
Postitus Postitas Muhv »
raimo_r kirjutas:Tegemist on igapäevaautoga?
AAMEN!
