E39 kõlarid ei tööta...
lbdvb
Postitus Postitas lbdvb »
Mure siis järgmine et sai ostetud auto, millel puudusid tagumised kõlarid. Ostsin kõlarid ja asusin ühendama. Aga kohe ilmnes probleem, tagumised kõlarid ei võta elu sisse. Veel leidsin pagassis mingit juhtmed, eeldan et seal on supakas enne olnud ja veel mingid lisa juhtmed ja ka neist ei tule heli välja. Sai siis mõeldud et piiluks maki taha kas juhtmed ühendatud. Aga aju ei hakka peale kuidas seda kupatust sealt kätte saada. Sisse on talle topitud orginiaal raadio aseme uus Pioneeri makk. Oskab kindlasti keegi öelda kuidas ma selle kupatuse lahti saan? Või milles võib üldse probleem olla et heli läbi ei tule? Ees on heli olemas!
Tänud
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E39 kõlarid ei tööta...
Postitus Postitas Silver88 »
Vaata kõlarijuhtmed, mis taha jooksevad üle. Tagaiste võta välja ja hakka vaatama.
