520 vanos E39 kütusekulu
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tervist!
Oleksite abiks kui ütleksite, palju võtab 520 vanosega isend kütet näiteks linnas. Kas 8l linnas sajale on reaalne.
Re: 520 vanos E39 kütusekulu
Mis aasta 520 ja kas sedaan või touring ja päris 8 l. E39 hakkama ei saa.Tehase andmed peaks üle 10 l. olema, oleneb veel kas manuaal või aut.
- RazzKalbass
98 aasta peaks olema.Jan320 kirjutas:Mis aasta 520 ja kas sedaan või touring ja päris 8 l. E39 hakkama ei saa.Tehase andmed peaks üle 10 l. olema, oleneb veel kas manuaal või aut.
Sedaan ja manuaaliga tegu. Tehaseandmetel oli 10,1 aga need sageli pange pannud (autoweek.nl) omad.
98.a. oli 09.98 mootori vahetus ehk tuli doubel vanosega mootor, 12,6 linna kulu annab tehas.
- RazzKalbass
97 mis näitab?Jan320 kirjutas:98.a. oli 09.98 mootori vahetus ehk tuli doubel vanosega mootor, 12,6 linna kulu annab tehas.
Ei tea ,raamat on Doubel vanosega mootori kohta, 97. a. tiba rohkem.
11-13 l/100 tuleb, olenevalt millises linnas sõidad, näiteks kuressaares, kus tuleb iga 40m järel seisma jääda/oodata/pööre sooritada, on 12,6 mul.
