				Kliimakompressori magnetsidur
				Postitatud: 04.06.2011 00:23 10
				Postitas PeeterA
				Vana kompressori sidur libises läbi ja tegi jubedat häält. Sain uue rihmaratta ning siduriplaadi, kuid peale kokkuladumist selgus, et nimetatud detailide tööpinnad hõõruvad vabas olekus(elektromagnetismi rakendamata) üksteise vastu. Vähemalt käega siduriplaati või rihmaratast pöörates, veab teine detail temale kaasa.Töötava mootori korral rihmaratas siduriplaati ilma magnetismita iseenesest kaasa ei vea. Samas arvan, et liiga lähestikku ei tohi nad kah olla, kuna siis toimub hõõrdumise tagajärjel kiirem tööpindade kulumine. Oskab keegi öelda, kas(ja kui palju mm) tuleb mingeid distansseibe nende vahele laduda?
Naljakas, et BMW TIS ei näe ette siduri vahetust, vaid kogu kompressori.
Kompressor on Denso 7SBU16C
				Re: Kliimakompressori magnetsidur
				Postitatud: 04.06.2011 07:01 33
				Postitas teet82
				Minu auto kohta kirjutab repair manual näiteks nii:
Check that clearance between drive plate  and pulley is correct: A(0,5-0,8mm). If necessary, adjust using shims.
				Postitatud: 04.06.2011 12:53 48
				Postitas PeeterA
				Tänud, sain asja korda
				Postitatud: 14.06.2011 20:30 54
				Postitas PeeterA
				Kas kompressori võll peab raskelt ringi käima? Kui pole kompressorit mõnda aega kasutanud, siis saab seisva mootoriga tema võlli siduriplaati keerates vabalt ringi ajada. Samas kui kompressorit kasutada, siis hiljem käega proovides käib võll väga raskelt ringi. Lausa kahe käega tuleb väänata
 . Kas kompressor on omadega õhtul? Külma ta iseenesest puhub
				Postitatud: 14.06.2011 22:43 57
				Postitas andresv
				Ma eeldaks, et peabki rakselt käima. Süsteemis rõhk üleval ja see avaldab takistust.
Ehk võiks analoogia olla generaatoriga , kui tarbimine taga, siis vaja on raskem seda pöörata, kui tarbimist pole, siis suht kerge liigutada. (kunagi sai mikromootoriga taskulambi pirn põlema pandud)
				Postitatud: 15.06.2011 07:52 16
				Postitas kloox
				Korras kompressor ei tohiks raskelt ringi käija.Aga  samas jällegi on päris paljudel masinatel ,kes täitma tulevad ,suht raske seda ringi ajada.Ja viimase kommentaari kohta,ei ole sellest rõhust mingit takistust ringi ajamisel,kuna see on muutuva kolvikäiguga pump.Aga soovitus teemaalgatajale,et kontrolli pumbas õli ära,vaata mis sealt välja tuleb.Võib olla sest oksudeerunud see asi vähe.
				Postitatud: 28.06.2011 09:35 50
				Postitas taff911
				Millist häält ta sul tegi kui pumbasidur läbi oli? Äkki oskad kirjeldada veidi?
				Postitatud: 28.06.2011 17:29 08
				Postitas PeeterA
				Vali krigisev metalne heli oli, ei oska teistmoodi kirjeldada
