K: e39 525tds radika kaardinad
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
Kuidas peaksid need kaardinad töötama?`
Ühendades vaakumvooliku otse ja need sulguvad..
Antud momendil on naad lahti pidevalt...
Rain
Re: K: e39 525tds radika kaardinad
Postitus Postitas Rain »
Mootori temperatuuri tõustes avanevad ka kardinad, õhk hakkab paremini radika ribide vahelt läbi jooksma.
Päris täpset temperatuuri ei tea öelda, millal avanevad aga võid ju jälgida kui sõidust tuled.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
kus kohas need veel asuvad? loll küsimus ehk! aga pole endal küll mingeid kardinaid seal ees näind ja vaakumvoolikuid ka külge ei lähe!
Sass524
selles ongi asi et naad ka hommikul lahti.. Koguaeg..
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Ka minu e39-l on ribid pidevalt lahti ja vaakumiga peaks hoopis kinni tõmbama.Kahjuks ma talvel külmaga nende toimetamist ei jälginud.
syndikat
Postitus Postitas syndikat »
urks kirjutas:Ka minu e39-l on ribid pidevalt lahti ja vaakumiga peaks hoopis kinni tõmbama.Kahjuks ma talvel külmaga nende toimetamist ei jälginud.
Küsimus on, kuidas külm? :)
Rain
Ma jälgin täna hommikul enda autol, e39 525 tds, siis annan teada täpsemalt. Seistes on nad muidugi lahti.
urks
Külma all on mõeldud välistemperatuuri,kas nulli lähedane või miinus kraadid.
Momendil sinna voolikusse vaakumit sisse ei tule kuna vahel asetseb elektriline magnetklapp.Mingil jahedamal temperatuuril, peaks see klapp avanema ja siis tõmbab vaakum jahutusradiaatori ja -ventilaatori vahel asuvad ribid kinni. .......See on lihtsalt minu arvamus,täpselt ei tea.
Sass524
ei, ei.... Talvest saati ei töötanud, isegi kui -27 oli...
seal on topelt temp andur kaanes ,, kuidas kontrollida kas too on töökorras..
Robska
Postitus Postitas Robska »
Tekkis küsimus, et kust see vaakum voolik tulema peaks?
Siin näitab,et http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... tor_frame/ sellest elektroonilisest klapist, mis asub küttefiltri juures.
Samas, sellest samast klapist peab ka mootoripatjadesse minema..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... uspension/
maarekl
kas need kardinad muidu kõigil olemas? endal ei näe nagu midagi seal ees!ˇˇ
Sass524
seal on 2 sellist klappi. üks patjadele , teine kaardinatele...
Proovisin neid klappe üks päev ja klapp täitsa töötab kui ühendada patjadega ja vastupidi..
Probleem on vist kaane topelt temp. anduris võibolla?
urks
http://www.upload.ee/image/1410277/Ribide_el.skeem.png .Kui sinna ploki andurile voolu peale ei tule,siis parema salongi filtri all releede karbis veel üks termoandur. http://www.upload.ee/image/1410287/Termoandur.png
Andmed võetud sealt: http://b-m-w.ru/wds/
