Vesi HID Xenon ballastis.
Postitatud: 08.06.2011 18:28 08
Postitas Alvar_S
Nimelt siis selline lugu,et sai soetatud 1 komplekt Hid Xenoneid H1 ja installitud E36 udutuledesse.
Nädala pärast põles üks pirn läbi.Sai asendatud.
Järgmisel nädalal kustus teine pool.Aga seekord oli pirn terve.
Oli paar kaitset oopis läbi löönud.Sai needki asendatud.
Siis mingi hetke põlesid ja sama jama.
Lõpuks võtsin ballasti maha ja selle seest immitses vett välja.
Teise ballastiga on sama lugu,et vesi sees.
Krt sellised asjad peaks ju veekindlad olema.Vähemalt Krisi müügikuulutuses oli,et 100% vee,vibratsiooni ja tolmu kindel.Ja ega ma neid kuskil veeämbris ei leotanud vaid oli kinnitatud udutulede taha,stange külge.
Ja mis peamine probleem.
Peale seda xenoni nalja streigib auto küljes pea iga elektriga töötav asi.
Kaitsmed põlevad läbi pidevalt,tuled ei põle jne.
Et võib see tingitud olla sellest,et need xenoni ballastid olid vett täis ja läksid lühisesse?
Ning selle tagajärjel ongi nüüd elektrisüsteemiga mingi kala?
