K: e36 velg e28 alla
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Tere! Mind huvitab siis, et kas e36 veljed lähevad e28 alla? Just see, et need liiga välja/sisse ei jää koopasse.
Veljed ise sellised.
TEL 57703395
Lauri_R
Re: K: e36 velg e28 alla
Postitus Postitas Lauri_R »
sisse jäävad, aga seda viga annab flantsidega parandada. Oleneb mis nende velgede offset on, aga ~20-30mm flants võiks olla :D
edit: Tegu siis styl 27 velgedega ja orig offset 47. E28-l on originaalis ~15-25 offset...arvuta ise :)
aronz12
tänud abi eest.
TEL 57703395
