K: e36 velg e28 alla
Postitatud: 14.06.2011 16:59 08
Postitas aronz12
Tere! Mind huvitab siis, et kas e36 veljed lähevad e28 alla? Just see, et need liiga välja/sisse ei jää koopasse.
Veljed ise sellised.
Re: K: e36 velg e28 alla
Postitatud: 14.06.2011 22:59 57
Postitas Lauri_R
sisse jäävad, aga seda viga annab flantsidega parandada. Oleneb mis nende velgede offset on, aga ~20-30mm flants võiks olla
edit: Tegu siis styl 27 velgedega ja orig offset 47. E28-l on originaalis ~15-25 offset...arvuta ise
Postitatud: 14.06.2011 23:21 11
Postitas aronz12
tänud abi eest.
