				bmw 730d e65
				Postitatud: 22.06.2011 14:09 46
				Postitas janari1987
				Oskab keegi öelda kuidas automaatkäigukasti õlitaset kontrollida saab? Mõõtevarrast ma küll kusagilt ei leidnud.
				Re: bmw 730d e65
				Postitatud: 22.06.2011 18:25 32
				Postitas PeeterA
				Milleks sul seda vaja teha on? Soovitan seda lasta pädevas töökojas teha.
Aga kui tõesti on soov käsi õliseks tehas siis tehase juhend on siin:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/40/44
NB! Oluline õli taseme kontrollimisel on tema temperatuur. Sellepärast tehas käsibki juhendis diagnostika-aparatuuri järgi ühendada, mis saab kasti õli temp. andurilt infot.
				Re: bmw 730d e65
				Postitatud: 22.06.2011 20:12 33
				Postitas janari1987
				auto sai hiljuti ostetud, tasuks kontrollida aga nagu näha ei ole seda kerge kontrollida, targem on jah lasta kontrollida. Tänud!
				Re: bmw 730d e65
				Postitatud: 23.06.2011 15:56 33
				Postitas bjorn
				janari1987 - tõde on see et e65 tasub päris palju asju lasta teha
Ning kui õli tase kuskil liialt madal on siis auto teaviatb sind sellest väga kenasti ise - selle pärast muretsed ei tasu. Küll ma soovitan sul kasti õli kindlasti ära vahetada kuna see nn hooldevaba kast tähendas vist 120 tkm ja õlivahetus. Lisaks õlile vaheta ka kindlasti kastiõlifilter ära.
Kui Sinu õlitase mure on tingitud sellest et juba praegu raks käib käigukastis kas käiku sisselükates või kiirendades siis võibolla kastipesu aitab - võibolla mitte, e60 foorumis teema alla sellest pikem jutt (
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 5&start=60 )
				Re: bmw 730d e65
				Postitatud: 24.06.2011 17:43 28
				Postitas janari1987
				Kastiga on kõik hästi, ei mingeid jõnkse ega probleeme käiguvahetusega, ei ole varem sllisete autodega kokku puutunud minu jaoks on see auto täiesti uus maailm. Varemalt mul oli audi A6 98a 2,5tdi see on ikka nii erinev bmw 730tdi-st
