E46 2001 parkimisandurite probleem.
Tervist, täna jäid tagumised parkimisandurid vait. Kui auto käima panna ning tagumine sisse panna, tuleb parkimisandurite kõlarist umbes 5sekundit ühtne toon(sama kui oled kuskil väga vastas juba), jääb vait ja rohke ei piiksugi. Proovisin ka näpuga andurid ära, plõksuvad ja surisevad, aga piuksu ei tule.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E46 2001 parkimisandurite probleem.
Kui peale esmakordset tagurpidi käigu sissepanektu annab 5 sekundit pidevat tooni, siis see tähendabki, et süsteem on oma töölepingu üles öelnud.BMW Rh+ kirjutas:Kui auto käima panna ning tagumine sisse panna, tuleb parkimisandurite kõlarist umbes 5sekundit ühtne toon
Enda masinal teeb sama moodi ja 2 andurit ei tööta enam.
Proovi iga anduri juures kuulata, kas ikka teevad häält. Peab olema selline vaikne plõksuv heli.
Üks andur ei tee heli aga sellel on pistiku külge minev juhe natuke katkine, mingi näriline on käinud. :S ülejäänud plõksuvad. Kas midagi teha ei anna või on ploki parandus/vahetus?
- marek555
No kui juhe katki, siis mina alustaks just selle parandamisest
Ja siis järgmisena prooviks anduri vahetamist.
UM vist nüüd kinni, esimesel võimalusel vahetan kogu pistiku ära, see ka selline kahtlane, eks vaatab mis saab.
