lukku
Postitatud: 25.06.2011 03:08 29
Postitas AZL
lukku
Re: Küsimus e39 520 siduri vahetuse kohta
Postitatud: 30.06.2011 10:57 32
Postitas AZL
ei ole keegi vahetanud sidurit e39 sal ????
Postitatud: 30.06.2011 11:42 49
Postitas Tkaba
siduri ketast on pandud tsentrisse nii, et võetakse mingi nõksa väiksema diameetriga polt, mis mahuks võlli auku ja sidurikettast läbi, siis sinna tõmbad teipi niipalju peale et ta parajalt sisse mahuks, see tagab, et ta on täpselt tsentris, siis kui siduriketas kinnitatud, võtad selle poldihakatise välja ja lükkad manuaalkasti otsa. Nii suht paljud teevad. Muidugi selle poldi asemel on ka mingi spetsiaalne tööriist, aga odavaim nii siis teha.
Postitatud: 30.06.2011 18:46 38
Postitas AZL
Tkaba kirjutas:siduri ketast on pandud tsentrisse nii, et võetakse mingi nõksa väiksema diameetriga polt, mis mahuks võlli auku ja sidurikettast läbi, siis sinna tõmbad teipi niipalju peale et ta parajalt sisse mahuks, see tagab, et ta on täpselt tsentris, siis kui siduriketas kinnitatud, võtad selle poldihakatise välja ja lükkad manuaalkasti otsa. Nii suht paljud teevad. Muidugi selle poldi asemel on ka mingi spetsiaalne tööriist, aga odavaim nii siis teha.
seda ma tean sain juba selle agregaadi ka millega panna tsentrise aga olen kuulnud juttu et sellel masinal on nn eelpingutatud sidurikorv ??
